nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Господа кто усиливал заднюю полку для установки динамиков? Самому это реально сделать или лучше купить уже усиленную полку? Поделитесь опытом. Может есть ссылки на чертежи.
Vtyn
Не изобретай велосипед, у нас продается готовая деревянная полка стоит до 40 баков, суперовая штука! Я себе купил, и поставил!
KENT74
Авто: ВАЗ-2102., 13 декабря 2000 года
Зацени симочек из коллекции:
http://photofile.ru/default/do?id=10921108#sm%20%C2%C0%C7-21102, полку заднюю сам воял, динамики для подпевки наклонил, обошлось в копейки: фанера, эпоксидки и немного карпета, 8 саморезов и обычные полоски жести для жесткого крепления к кузову. Купишь готовую не будет места для творчества, да и выбор готовых не во всех городах большой. Смотри сам!
guga
KENT74 писал(а):Зацени симочек из коллекции: http://photofile.ru/default/do?id=10921108#sm%20%C2%C0%C7-21102, полку заднюю сам воял, динамики для подпевки наклонил, обошлось в копейки: фанера, эпоксидки и немного карпета, 8 саморезов и обычные полоски жести для жесткого крепления к кузову. Купишь готовую не будет места для творчества, да и выбор готовых не во всех городах большой. Смотри сам!
Когда в готовые акустические полки врезают колонки - их снаружи не видно. Это очень большой плюс если машина ночует не в гараже или днем стоит на улице, ждет тебя с работы. Я думаю, что замена заднего стекла и покупка новых колонок будет дороже, стоимости акустической полки.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
ее от туда надо еще суметь вынуть,
знакомый под себя изготавливал, еще в процессе если успею то сделаю фото, так вот там 25 фанера, в два слоя, и должно быть 2 по 12 дюйма.
KENT74
Если так рассуждать то проще ваще ничего не ставить, или пихать колонки типа Русь или чего подобное, тогда можно ставить машинку не боясь!!!
PS Попробуй полку в 25 мм закреленную в 8 местах нехилыми саморезами выдрать? Колонки тоже прекреплены нехило, для себя делал, а вот по поводу видно не видно - лучше затонировать посильнее и красиво и нужно да и не видно нихрена!!!!
САМ ДЛЯ СЕБЯ ВСЕГДА ЛУЧШЕ, ИМХО!!!
leon112
Авто: мото, вело
KENT74 писал(а):САМ ДЛЯ СЕБЯ ВСЕГДА ЛУЧШЕ, ИМХО!!!
Слушай, а что у тебя за желто-полированная ботва после ДМРВ.
Чем она лучше гофры, кроме понтов?
А на этом снимке
http://photofile.ru/default/do.php?id=12320248#sm чего хотел показать?
А для чего какая-то гофра вниз идет от фильтра нулевика?
KENT74
leon112 писал(а):KENT74 писал(а):САМ ДЛЯ СЕБЯ ВСЕГДА ЛУЧШЕ, ИМХО!!!
А на этом снимке
Хрень эта называется "алюминиевый патрубок", так вроде, прикол в том что во-первых нагревается меньше (намного), и внутри нет никаких швов и бяки как на резинке. Снизу под нулевиком - типа заборника холодного воздуха, что то вроде стандартного шланга только больше в диаметре.
Про фотку, ничего не хотел показать, просто указал путь к альбому, а фотка так в списке первой оказалась
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
nnnddd писал(а):Господа кто усиливал заднюю полку для установки динамиков? Самому это реально сделать или лучше купить уже усиленную полку? Поделитесь опытом. Может есть ссылки на чертежи.
Сделал усиление полки (пластмассовой с повторителем стоп-сигнала) в 10-ке под блины 6"х9" 240W из 10мм фанеры. Толще не войдет. Все вошло впритык. Средину не трогал, вырезал сначала шаблоны из картона, подогнал их по месту. Колонки использую только только на НЧ (подключены через катушки индуктивности 0,6мГн), тк на фронте стоят мидбасы и пищалки купольные. Езжу один или вдвоем, меня такая схема устраивает.
cugra
Авто: Мото : Вело
Я ниче у себя не усиливал и нормально все...
А вот про алюминевые патрубки это все для красоты , потому что фирма про спорт разводит всех как лохов, извиняюсь за выражение, а все верят, ой прибавка мощности будет, ой щас машинка будет субарики рвать... А хрен то тока бабки в руки этим уродам отдаешь. Фильтр ихний поюзал один час , а потом выкинул его на хрен полное дерьмо...
Лучше-бы крышку движка покрасил бы и было бы ништяк
KENT74
B_CAT писал(а):Я ниче у себя не усиливал и нормально все...
По дедовски рассуждаешь!!! Крышку движка покрась себе, тогда точно субариков рвать будешь, как тузик грелки
, а еще не забудь про красные или синие брызговики, еще дадут кобыл 20!!!
Про спорт конечно много продукции делает спорной. Хотя некоторые "приблуды" пользуются интересом, взять теже фары, поспорим как они раскупаются по стране? Те же патрубки у нас смели за милую душу, пришлось в инете заказывать. Спорить о их пользе можно долго, но плюсы все же есть начиная с эстетики (или тебе серая грязная и замазанная временем резиновая труба больше по вкусу? Или ты ваще под капот не смотришь, а только на дорогу через разбитый лобовик?) заканчивая удобством при ремонте. Про фильтры согласен развод на бабки конкретный, поэтому я поставил SCT и очень доволен, его стоимость в 1,5 раза ниже чем у прошников!!!!!
leon112
Авто: мото, вело
KENT74 писал(а):B_CAT писал(а):Лучше-бы крышку движка покрасил бы и было бы ништяк
Господа!!! Научитесь в конце концов уважать друга и себя в первую очередь и не устраивать перепалок.
Не превращайте форум в авто.ру
KENT74, а как ты ночью-то ездишь с такой яркой подсветкой приборов? Так и до катаракты недалеко.
Подсветка вообще должна быть минимальной.
Хотя девченкам наверное нравится. Но ездить-то тебе.
KENT74
leon112 писал(а):KENT74 писал(а):B_CAT писал(а):Лучше-бы крышку движка покрасил бы и было бы ништяк
Да нет тут все просто, светодиоды я поставил просто взамен лампоче, соединив их последовательно, так что никаких поблем с яркостью нет, достаточно просто повернуть регулятор подсветки (как обычно) и все хочешь ярко хочешь будет тусклее вплоть до полного отключения.
ЗЫ На фотке я просто сделал на всю катушку, чтоб видно было лучше, а так я яркость почти на половину снижую, чтоб зрение не уставало
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Я отвечу по теме поста.
У меня 12-я, по началу тоже замахнулся на новые деревянные уголки и саму полку. Делать все хотел сам. Потом пришел к выводу, что уголки можно усилить фанерой (внутри, надо смотреть по месту), а полку не менять, а также усилить штатную Причем усиливал листом фанеры 12 мм только ту часть, где стоят блины. Звучит нехило, если бы полка целиковая была - разницы я б не заметил... Конструкция получилась не очень тяжелая, штатные уголки справляются на ура. Снизу фанеру оклеил карпетом. Причем полку также как и раньше можно снять и перевозсть громоздкие вещи (я велик горный вожу).
Стоимость всего - в пределах 100 рублей (фанера, карпет, клей...)
cugra
Авто: Мото : Вело
На счет крышки так у меня под капотом все чисито и красиво, и крышка покрашена потому как без покраски алюминий выглядит голимо. Резиновая трубка выглядит нормально потому что силиконом обрызгал и на ура.
К вопросу о проспорте, то что народ разметает это еще ни о чем не говорит! Люди у нас вообще способны на необдуманные поступки...
А на счет фар, так это прочитай тесты и передних про спорт и задних фанарей в журнале за рулем... - произведены в китае и на авто устанавливать категорически запрещено потому, что не соответствует ни одному стандарту, ВОТ!!!
Теперь на счет фильтров - уж если ставить то Pipercross или K&N они реальные фирмы... А внутрь своего приклей белую бумажку небольшую и через недельку сними и посмотри скока дерьма летит в движок.... Сами проверяли и офигели (правда был про спорт)
Так что если про спорт, то только маслянная пробка...
cugra
Авто: Мото : Вело
Да забыл , а брызговики цветные, клечатые флаги и надписи стрит ресинг - очень бесят,... примерно так же как антенны метра по 3 , которые летают по кругу. Вот ето точно лоховство!
liar
К тому что не видно.......
Могу вас уверить, что пионеры могут через окошко отличить акустическую полку от обычной. И не надо говорить, что , если не видно, значит подумают что нет колонок и не полезут. Это бред!
Полезут еще как.... если денег 1000р отдал за полку, то и колонки там нормальные , да и полку тоже можно впарить
Авто: Новый щедрый сарайчик
Отдай неграм тачку на прокачку! И все у тебя будет! :-D
