Меняю переднюю подвеску.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Меняю переднюю подвеску. вывод темы на печать
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 23:24
Амортизаторы, пружины, опоры, рулевые и шаровые. На что обратить внимание и какие "подводные камни"?
Cox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bang-Bang
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 03:54
При разборке старого аммо может потечь, при покупке нового стоит проверить наличае гаек крепления мортизатора в стакане. Старые гайки очень трудно выходят, порой приходится применять зубило.
Советую поменять так же солейндблоки на полиуретан, только из тоже надо провверить, некоторые екземпляры нестандартны, больше своего посадочного места. В принципе они легко подпиливаются напильником.
Так как тебе ехать потом на сход-развал, то помеяй, раз уж полез, и рулевые...
А так, ничего сложного там нет.
Bang-Bang сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Msha
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 09:46
Отпишись потом как да что. Что поставил, ощущения!
21083 1995 г.в. -> 2114 2004 г.в.
Msha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 15:28
Вместо сален-блоков лучше поменять нижний рычаг в сборе, а также стойки стабилизатора (яйца).
Если задумал менять все капитально могу предложить перечень деталей, нуждающихся в замене (одна сторона):
- амортизатор
- верхняя опора стойки с подшипником
- рулевой наконечник с муфтой)
- саленблоки (лучше рычаг в сборе с саленблоками)
- стойка стабилизатора (яйца)
- кронштейн растяжки (при желании)
- шаровая опора
Все это вытекает одно из другого и по времени не слишком обременительно. Один раз сделать и на сход/развал - проблемы с подвеской отойдут на задний план на долго.
KF-97-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 18:54
Во-первых насчет "яиц": стабилизотор нужно почистить от грязи, прежде чем одеть на него "яйца". При этом, если пресловутые "яйца"проворачиваются вокруг стабилизатора без чувствительного сопротивления, пришло время поменять уже и сам стабилизатор - от времени он стирается в местах "яиц" и становится тоньше. Если Таки решил его взять, бери десяточный - он чуток пожестче и машина будет послушнее вести себя в поворотах. В остальном на мягкости ничего не отразится.
Когда будешь откручивать/прикручивать кронштейны этого самого стабилизатора, обильно пользуйся ВД-шкой и солидолом - эти шпильки сворачиваются на раз - лучше сразу запастить свежими гроверами под гайки.
Сами "яйца тоже при покупке нужно "покрутить" - усилие относительно небольшое конечно, но все-же - их там трясет по дороге все время и центральная трубочка должна крепко держать обе обоймы резиновых втулок.
Новые амортеры обязательно нужно перед установкой прокачать - поставить вертикально вверх и приложив весь пердячий пар, подвигать шток стойки от максимально сжатого до максимально выдвинутого состояния раз 10 минимум.
Отбойники на амортеры нужно брать фирменные. Не покупайся на заверения, мол если вот взять помягче, они в случае удара будут меньше лупить - все мягкие отбойники лопаются в случае более-менее сильного пробоя по шву. Короче, оригинальные отбойники грязно-белого цвета, как минимум выбирай из таких Wink
Крабы если решил поменять, бери оригинальные силуминовые. Они конечно в случае удара лопаются (иногда даже когда в высокий бордюр самим кронштейном упрешься), но зато не мнется морда ...
Вроде так на первый взгляд все Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 11:06
Большое спасибо всем кто отписался. К сожалению отложилось на пару дней, т.к. у меня параллельно идет процес сборки автомобиля, т.е. тачман без дверей крыльев и бамперов сейчас. как поменеяю обязательно отпишусь и куну фото. мне еще говорили что могут быть проблемы со снятием рулевых и шаровых, нужен специальный съемник. так?
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2005 20:21
Тяжело было снимать рулевой наконечник. А амортизатор старый вобще просто вытек весь. Завтра закончу.
