Проблема с ВАЗ 21099i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с ВАЗ 21099i вывод темы на печать
sly_555
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 15:55
Подскажите, плз, что сие может быть!
Машина ваз 21099i(инжектор). Неделю назад, при подъезде к дому начала дергаться Surprised и глохнуть, Sad сейчас заводится на 3 секунды и снова глохнет...
Иммобилайзер проверил-в норме!
Бортовой комп. Штат 115 показывает ошибку: "1-0501"(в инструкции ее нету :-( )
Что поменял:
1.Сетку бензонасоса(см. предыдущий пост)
2.Модуль зажигания
3.Свечи
4.Провода
5.Датчик коленвала
6.Датчик холостого хода
7.Датчик дроссельной заслонки
8.Датчик охл. жидкости
9.Датчик скорости
Что исче надо, на ваш взгляд, сделать, чтобы это чудо поехало???
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! 8-)
sly_555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovan 2115
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 15:59
Может проще заехать на СТО и проверить эту ошибку чем менять все подряд ?
Vovan 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_555
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 16:04
"Спецы" из соседнего сервиса мою проблему ниасилили Mad . Тока зря 500р. потратил забуксировку. Confused
fedik
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 21:42
А давление в рампе есть? И форсунки легко дерьмом забить. И три секунды может и хватить датчику детонации...
ВАЗ 21099i
fedik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_555
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 21:46
Давление нормальное, форсунки топливо льют достаточно(выворачивал свечи)
sly_555
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 14:41
Притащил машинку на другой сервис. Четыре часа ковырялся электрик. Оказалось, что во многих местах практически отсутствует масса. 8-) Very Happy Smile
