vmoroz
У меня ваз 21061 (1500) 1991 год. Думаю поставить пятиступку только незнаю какой у меня редуктор , как определить какой он или где на нем написано и есть ли смысл ставить пятиступку
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
На 39 оборотов кардана 20 оборотов колеса - 06
на 41 оборотов - 20колеса -03
на 43 оборота - 20 колеса -01
на 44,4 оборота - 20 колеса -02.
Поднято только одно заднее колесо, поэтому расчитываем на 20 оборотов за счет дифференциала.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
vmoroz писал(а):У меня ваз 21061 (1500) 1991 год. Думаю поставить пятиступку только незнаю какой у меня редуктор , как определить какой он или где на нем написано и есть ли смысл ставить пятиступку
КСТАТИ, коробка от редуктора никак не зависит. Зависит только максимальная скорость и тяга.
vmoroz
Вчера был в гараже проверял так как посоветовали , оказалса редуктор 0,1. Вопрос в следуещем я думаю в целях экономии что лучше поставить пятиступку или газовую установку. Ведь если поставить пятиступку , а уменя редуктор 0,1 то за счет оборотов двигателя я сильно не выиграю или я неправ.Подскажите
Игорь38
Пятиступка на 01 редукторе позволит ехать на большей скорости с меньшими оборотами. На 01 редукторе уже на 100 кмч движек ревет. Экономия налицо.
Serge!
Авто: kia rio
Странное какое-то сочетание: третий движок и первый редуктор. Неприпомню такого. Хотя...с такой связкой пятиступка имхо самое то! И пятая тянуть очень даже будет, хоть и обороты при этом будут больше, чем на третьем редукторе...
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Serge! писал(а):Странное какое-то сочетание: третий движок и первый редуктор. Неприпомню такого. Хотя...с такой связкой пятиступка имхо самое то! И пятая тянуть очень даже будет, хоть и обороты при этом будут больше, чем на третьем редукторе...
вообще то да... должно быть 4,1 для 1500
ONI
Авто: 21102
vmoroz писал(а):Вчера был в гараже проверял так как посоветовали , оказалса редуктор 0,1. Вопрос в следуещем я думаю в целях экономии что лучше поставить пятиступку или газовую установку. Ведь если поставить пятиступку , а уменя редуктор 0,1 то за счет оборотов двигателя я сильно не выиграю или я неправ.Подскажите
Необходимо будет разобраться с приводом спидометра у новой коробки, иначет будет врать спидометр.
vmoroz писал(а): Вопрос в следуещем я думаю в целях экономии что лучше поставить пятиступку или газовую установку. Подскажите
Лучше ставь Газ! Экономии будет гораздо больше чем от пятиступенчатой коробки. ГБО окупает себя в пределах 20 тысяч км, а пятиступка окупает себя в несколько раз дольше (примерно за 80-100 тысяч км.)
