ИМХО ваапще все проставки влиять на устойчивость будут, я всё поснимал так как на скорости за 100 неровности типа колея могут так "завилять" машину, а если + ДОЖДЬ или ГОЛОлёд( канечно ниже 100)
NB Кстати вспомнил при поднятии надо тормоза регулировать
Станислав и Тучка
не запаривайтесь ребята. проставки это - ЗЛО!
Минусов много а плюс только один - повыше немного будет , и то не движка и подвеска, а токо кузов с пассажирами и водилой
Если колеса за арки задеет при нагрузке,то поменяй пружины на более качественные и по жестче, да арки отогни слехка или локеры.
Чем ниже авто тем оно устойчивей и покладистей, меньше соляры жрет, быстрее ездит.
Станислав и Тучка
что немаловажно, внешний вид, особенно 2112, так сказать экономный вариант без расширения арок.
у меня ваз-21104. решил установить проставки на задние стойки, что бы немного поднять зад автомашины... в магазине обнаружил проставки только на девятое семейство (т.е. не родные десяточные). можно ли использовать девяточные проставки и ощутимо ли их установка скажется на устойчивости машины на занос и эффективности торможения??
C проставками не пройдешь техосмотр - гаишники заставят снимать. Замена задних пружин на новые заводские (с оранжевой маркировкой ) от ВАЗ2111 и амортизаторов на Бильштайновские полность компенсировала мне удаление проставок, с которыми проездил пять лет. Неравносмерность тормозных усилий на задней оси автомобиля была с ними 30%, что существенно превышало норму. Не надо возить в авто по 5 мешков карточки для этого прицеп есть.
Автоваз установку проставок не сертифицировал и не разрешал, так что делайте выводы.
спасибо за советы... только не совсем понятно про устойчивость автомашины... будет ли разница в "балтанке" машины при скорости от 0 до 100 км/ч, например, или машину начнет "кидать" на более высоких скоростях?
2111 - новая! тоесть менять пружины на от 2111 мне несветит
Так что мой выбор подставки на минимум - выхода нет!
А можно по подробней про регулировку колдуна,
и какие тонкости? - как он вообще поднимается/опускается
Если ставятся опоры сс20, то без проставок не обойтись, тк задранная морда (на 2см) ведет к преждевременной кончине шрусов.
После установки проставок и регулировки кастор-сх-раз у меня улучшилась управляемость, энергоемкость и устойчивость (180кмч - полет ок!). Можете пинать скока угодно - пофиг. Для меня это практика! Единственное - тормоза не нравятся Надо с колдуном поколдовать
Все перепутал, если не ставить проставки морда осядит на 2 см. Проставки на зад я думаю это не совсем гуд , хотя и сам с ними езжу (коплю баблосы на новые пружины и амортизаторы + резка арок, вот тогда я буду доволен)
Если ставятся опоры сс20...
