стук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стук вывод темы на печать
TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 10:32
Аллоха всем!!!
трабла такая... иногда при плавном торможении стучит в колесе...( в каком не разобрался пока) что это такое и с чем это едят??? я уже боюсь тормозить млин...прокачка тормозов была 3 месяца назад... меняли подшибник ступицы....
Спасибо....
"Кто желает, но не действует, тот плодит чуму"
TimoLie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 11:24
Если стучит спереди, смотри колодки и диски (тормозные),
если сзади то колодки и барабаны тож тормозные.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TimoLie
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 09:09
еще раз по поводу стука....
это проискодит при плавном торможении или при плавном газе... и это даже не стук.. а такой звук,как-будто колесо спущено... ( хруст как бы )... и то это происходит не постоянно, а с интервалами...
может это подшибник ступицы???
Спасибо!
TimoLie
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 16:09
Еще такой вопрос....
1.если это колодкм, то какие нужно покупать
2.если диск тормозной какой покупать
3.нужно ли менять на 2 колеса или только там где стучит
4. Сход-развал надо делать после замены или нет
Заранее спасибо!!!
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 16:41
А вот у меня "стук" конкретный в колесе Shocked
В левом переднем колесе, когда его преподнять, и крутануть,
отчетливо слышно как что то внутри колеса перекатывается, что то
маленькое и круглое. Shocked
TimoLie
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 16:44
Это подшибник ступицы.... у меня такое было.... видимо шарики укатили вот и перекатываются... и стучат друг об друга.... менять на х....
Александыр
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 16:58
TimoLie добрый день Не буду навязывать свое мнение, но если постоянно перетягивать болты крепления задних колес (а по инструкции момент затяжки около 7 кгс. м), то колесные диски деформируются и концы болтов задевают за распорную планку ручного тормоза.Это видно по износу торцов болтов. Но это стук достаточно частый (4 болта стучат по планке). Другой вариант: изогнутая полуось (немного, чуть-чуть)-лучше заменить в сборе и результат на лицо. Звук этот менее частый : один раз на оборот колеса. Привет всем. Александыр.
Не газуй!
Александыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TimoLie
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 17:05
не понял.... у меня этот звук тока при плавом трогании или при плавном торможении ( иногда возникает при резком, но ооочень редко)... тут на лицо колодки или диск.... имхо
TimoLie
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 18:31
Заранее спасибо!!!
ответьте плз.... оооооочень надоооооооооооооо
Четверкин
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 23:47
у меня клинило при торможении когда накладки износились и оторвались от колодок.снял колесо с виду всё нормально но ступица от руки клинила собирался покупать подшипники. но слава богу снял колодки .железка в одной руке накладка в другой .кстати колодки феродо.
торчю от ВАЗ-04
Четверкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
