Rozumnyk
Авто: Logan
Дело было так, мужики.
Ехал из Судака в Киев после отпуска, ночь, приятные воспоминания об отпуске, рядом жена-красавица. Ну и, значит, решил посмотреть на приборку. Опа, а стрелка температуры стоит на нулевой отметке. При этом вентилятор включаеться и работает нормально. Вот я думаю, это датчик накрылся или проблема в проводке. Если датчик, то получаеться у вентилятора свой датчик от которого он работает. Или я не прав. Подскажите, плиз.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если у тебя инж, то для приборки один датчик, а для мозгов второй. Вот мозги и включают карлсон. Если будет обрыв датчика для мозгов карлсон будет работать постоянно.
Так что в твоем случае возможен и обрыв проводки и неисправность указателя.
Mike124
У карба, вообще-то тоже разные датчики.
Rozumnyk
Авто: Logan
Хм, а я думал проверить проводочку и обойтись малой кровью
А подскажите еще такое, как можно проверить исправность датчика не покупая новый, или все таки прийдеться купить?
zss
Мужики а у меня проблема наоборот:
Поменял тосол.... сначала прибор показывал что вентилятор включается немного раньше чем было, потом недели через две стало также, а еще недели через 2 стрелка в приборе на торпеде еще дальше стала уходить, как будто еще больше греться стала... но вент включается. Грешил на датчик в торпеде. Поменял салон на евро, по-началу тоже было нормально, но с неделю по приборам вент стал включаться позже. Поскоку поменял торпеду, думаю что дело не в торпеде. Кто-нить подскажет что случилось?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Датчик изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры. Возьми тестер, стакан с водой и градусник. В мурзилке есть таблица при какой температуре какое сопротивление. Если надо таблицу могу напечатать.
zss
Думаю стоит его поменять, датчик в двигле. Соттветсвенно вопрос, под евро торпеду какой датчик нужен?
Rozumnyk
Авто: Logan
Сергей 22 писал(а):Датчик изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры. Возьми тестер, стакан с водой и градусник. В мурзилке есть таблица при какой температуре какое сопротивление. Если надо таблицу могу напечатать.
А вот здесь если не сложно можно поподробней? Что куда втыкать и где матюкаться. А то у меня руки кривые что касаеться электрики. Заранее благодарен
Восьмеркин
Rozumnyk писал(а):Дело было так, мужики.
все что тебе надо - это проверить не отлетел ли контакт от датчика, датчик находится с торца двигателя под трамлером(если карб) и там же если ниж
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Цитата:А вот здесь если не сложно можно поподробней? Что куда втыкать и где матюкаться.
Выворачиваешь датчик, подсоединяешь к его контактам тестер, опускаешь в стакан с водой температурой 20 градусов, измеряешь сопротивление. Затем наливаешь в стакан воду 40 градусов, затем 60, 80, 100. Температуру меряешь градусником. Опускаешь в стакан вместе с датчиком. Можно конечно заранее измерить, но только учти, что если нальешь в стакан к примеру 60 градусов, то часть тепла потратиться на нагрев стакана, часть на датчик и останется уже 55 а то и меньше. Удачи.
А вообще и новые датчики желательно тоже проверять. [/quote]
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Присоединяюсь к мнению "Восьмеркин" у самого так не один раз было, тем более что и проверка мало время занимает!
