Автор |
Сообщение |
dialog
Добавлено: 05 Сентября 2005 10:41
добрый день! такая беда с тормозами при торможении задние колёса
цепляют рывками аж машина дергается колодки ещё неплохие,неужели барабаны повело или есть какие-нибудь другие версии, подскажите плз.
Вернуться к началу |
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Добавлено: 05 Сентября 2005 10:55
а что тебе подскажешь, какой вопрос, такой и ответ: ниче не понятно!
как тормозишь, чем, на какой скорости, какое усилие на педали ?
dialog
Добавлено: 05 Сентября 2005 11:05
Alexsa91 писал(а): | а что тебе подскажешь, какой вопрос, такой и ответ: ниче не понятно!
как тормозишь, чем, на какой скорости, какое усилие на педали ? |
абсолютно на любой скорости усилие на педали не ах какое тока поменял рабочие цилиндры тормоза прокачали может плохо прокачали
и из-за этогоданная прблема
Tom669
Добавлено: 05 Сентября 2005 11:14
Меняй барабаны.
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Добавлено: 05 Сентября 2005 11:15
dialog писал(а): | добрый день! такая беда с тормозами при торможении задние колёса
цепляют рывками аж машина дергается колодки ещё неплохие,неужели барабаны повело или есть какие-нибудь другие версии, подскажите плз. |
а с чего ты врешил что проблема с задними, может передние рывками идут.
Кривизну заднего барабана можно определить так:
вывешиваеш задние колоса , можно по очереди, один крутит колесо и смотрит/слушает, второй аккуратно прижимает ручник.
dialog
Добавлено: 05 Сентября 2005 11:25
zz_112 писал(а): | dialog писал(а): | добрый день! такая беда с тормозами при торможении задние колёса
вывешиваеш задние колоса , можно по очереди, один крутит колесо и смотрит/слушает, второй аккуратно прижимает ручник. |
звук идёт от задних колёс а из-за колодок такое может быть
Alexsa91
Добавлено: 05 Сентября 2005 11:37
dialog писал(а): | zz_112 писал(а): | dialog писал(а): | добрый день! такая беда с тормозами при торможении задние колёса
звук идёт от задних колёс а из-за колодок такое может быть | не смеши, если летом задние хватают так, что получается рывками, то что будет зимой ? Менять передние колодки.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Добавлено: 05 Сентября 2005 16:03
Alexsa91 писал(а): | Менять передние колодки. |
А при чем тут передние колодки??? _________________ Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Санеёчег
Авто: ВАЗ 21112
Добавлено: 05 Ноября 2009 13:55
Такая же проблема, только не понятно, передние или задние колеса косячат, все менял, и барабаны и колодки и диски, ну в общем всё, хватило на 3 месяца, после чего проделал тож самое, проездил ешо 2 месяца и началось все тож самое, по началу машина дергалась при торможении на скорости около 120км/ч, а сейчас уже и на 40, тоько уже не просто дергает, а она у меня аж подпрыгивет, страшно, если честно. Подскажите в чем может быть зыгвоздыка???
Санеёчег
Авто: ВАЗ 21112
Добавлено: 05 Ноября 2009 13:56
Такая же проблема, только не понятно, передние или задние колеса косячат, все менял, и барабаны и колодки и диски, ну в общем всё, хватило на 3 месяца, после чего проделал тож самое, проездил ешо 2 месяца и началось все тож самое, по началу машина дергалась при торможении на скорости около 120км/ч, а сейчас уже и на 40, только уже не просто дергается, а она у меня аж подпрыгивет, страшно, если честно. Подскажите в чем может быть зыгвоздыка???
Санеёчег
Авто: ВАЗ 21112
Добавлено: 05 Ноября 2009 13:57
