banda
Авто: 21099i
Проблема в следующем. Имеем холодный двигатель (после ночной стоянки). После пуска 5-10 секунд работает нормально, потом вдруг начиает троить. Еще секунд через 10-15 все вроде нормализуется, если не считать некоторую нестабильность холостых... При движении на непрогретом двигателе ощущаются дергания оного, затухающие с ростом температуры ..... После прогрева до рабочей температуры все приходит в норму....
И что ето может быть????
Свечи менял.....не помогло....
Smile
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Возможно проблема в РХХ, хотя может низкое давление топлива в рампе. Проверь давление и почисть РХХ, а там посмотрим.
Acquirer
Похоже на симптомы при переобогащенной смеси. СО/CH посмотреть надо бы...
actron
Авто: 2112 "04
banda
Авто: 21099i
actron писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=56917&highlight=
А проблемы с зимним пуском до перепрошивки были?????
actron
Авто: 2112 "04
С самим пуском никогда не было проблем. Заводился всегда идеально. Через 10 секунд начиналось... и с минуту трясся. Потом вроде нормально становилось всё.
На всякий случай, проверь напряжение на 2-м справа (в колодке) проводе дмрв и минусовом проводе, возможно при движении провалы из-за него..
Ну и основная проверка- как затроил, сразу свечи выкрути и посмотри- мокрые или нет..
Duche
Авто: KIA Sorento
Может такое быть, если массы где-то нет.
ban2115i
Да нормально это. При переходе через 10 градусов она себя так ведет
