Андрюха 777
Привет!!!
Дело вот в чем, недавно поменял тормозные диски и колодки (Lucas), отъездил 500 км заскрепели колодки и появился ужасный скрежит, поставил новые Feredo, торможение магкое все как надо, проездил 1000 км, что-то не понятное началось происходить с дисками... первое: при торможение более чем 90 км/ч руль начинает дергаться как ненормальный, второе: иногда при торможении тянет либо в право либо в лево...
поставил на домкрат, попробывал покруть, крутиться но не очень, диск видимо задевавает о колодки, второе вроде ничего....
Подскажите, как бороться.....мои предположения, х....е диски или как?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
имхо, твои предположения верны. попробуй еще для начала тормозные суппорта посмотреть, смазать направляющие, может подклинивают они.
Андрюха 777
Alexsa91 писал(а):имхо, твои предположения верны. попробуй еще для начала тормозные суппорта посмотреть, смазать направляющие, может подклинивают они.
Ты знаешь, вчера отъездил пол дня + сегодняшнее утро, при торможении биение в руль больше нет, но иногда все таки тянет либо вправо или влево....
может это чтио-нибудь в ступице или как ты сказал с суппортами.....вобщем хз
MorozOFF61
биение в руль признак перегретого диска(ов) но такие симптомы сами не проходят, но всё равно нуно посмотреть направляющие супортов....
надо менять тормозной диск по любому, ниче с ним не сделать
