Не включается отопитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не включается отопитель вывод темы на печать
Andrey955
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 17:24
Всем привет!
Отопитель нормально работал вплоть до лета. Сейчас попробовал включить - не включается, как будто там что-то заросло от долгого стояния. Блок управления уже меняли по гарантии. Что может быть и как бороться? Может быть, надо что-то открыть и подергать руками?
Andrey955 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konst 16V
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 17:40
Т.е. не идёт тёплый воздух или вентилятор не крутится?
Konst 16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey955
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 17:51
Вентилятор крутится, а воздух холодный при ЛЮБОМ положении регулятора температуры.
Konst 16V
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 17:57
Значит либо заслонка заела, либо микромоторедуктор который двигает эту заслонку сломался. Ещё бывает САУО.
Заслонка и редуктор под жабо.
Andrey955
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 18:30
Прошу прощения за назойливость, но жабо - это что такое? Прежде ездил и ремонтировал только классику.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 06:29
Жабо есть пластмассовая накладка снаружи, находится под дворниками (на новой машине, примерно с 2003 года)/над дворниками (на старой машине) между капотом и лобовым стеклом.
На новых авто снимается за 10 минут, на старых ХЗ (не снимал, но говорят гиморно)...
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Armada
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 06:35
Да да да у меня точно такии же признаки с весны не включал печку а теперь холодом гонит при любом положениии рукоятки температуры... заезжал на гарантию мне все за 10 минут сняли сказали заслонка ага езжайте ждите пока на ВАЗе закажем вопщем месяц уже жду мерзну в машине пока ебучия гарантия сработает нехороший человек....
С ПЛАТФОРМЫ НЕ РЫГАТЬ
2112 48w Dohc
Armada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanchik
Авто: ВАЗ 2110 "изумруд",Калина
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 11:13
Andrey955 писал(а):
Всем привет!
А может нуна резистор посмотреть.
Vovanchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanchik
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 11:15
Andrey955 писал(а):
Всем привет!
А может нуна резистор посмотреть, до резистора добираться далеко жабо снимать надо.
Антон_AAG
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 11:35
Andrey955 писал(а):
Всем привет!
Было тоже самое. На гарантийку не поехал. Все сделал сам за выходной.
Просто у тебя сломался мотор-редуктор привода заслонки.
Кстати перед этим в промежуточных положениях (по температуре) были слышны его звуки.
Короче поменяй привод заслонки и все будет хорошо.
Цена вопроса 520 рублей.
Только сначала сними свой мотор и с ним иди в магазин, а то их там 3 вида.
Антон_AAG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Val69
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 14:59
А у меня такая фигня случилась. Регулятор кручу от мин до макс в полной тишине, слышно что то закрывается и открывается, но звук выходящего воздуха не меняется и температура тоже. А может это не заслонка, если слышно что она двигается?
Val69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 15:12
[quote="Антон_AAG Просто у тебя сломался мотор-редуктор привода заслонки.
Только сначала сними свой мотор и с ним иди в магазин, а то их там 3 вида.[/quote]
Не факт, что сломался редуктор. У меня заклинило так же. Достал его, подключил - крутит. Разобрал редуктор, смазал, собрал и работает. Вероятно просто заклинило заслонку. 8-)
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
