7289
Авто: 21074
Есть карбюраторная девятка. На холостом ходу температура ~90, на скорости ~70 даже когда жара была. Вроде слишком мало, тем более для лета или я не прав, а то впереди зима, тогда на скорости вообще 50 будет. В чём может быть проблема. Термостат меняли, не помогло.
Восьмеркин
значит хреновый термостат попался, не бывает тут чудес
Mike124
Скорее хреновый датчик температуры. Карлсон включается? Движок на ощупь горячий?
7289
Авто: 21074
Будем пробовать ещё другой термостат. Карлсон включается, двигатель вроде достаточно горячий. А датчик как может быть хреновым, если, когда стоишь, нормально показывает? Вобщем его тоже поменяю.
Mike124
Может на датчик струя воздуха попадает - он и охлаждается.
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Все дело как мне кажется в погрешности.
В панеле приборов установлен не измеритель температуры, а указатель, причем не шипко точный, т.к. это и не требуется!
Измерение происходит не прямым методом, а косвенным и потери могут вносится чем угодно, например напряжением бортовой сети.
На скорости напряжение бортовой сети выше чем на ХХ.
Поставь новый датчик(Итальянский), клему новую и забудь. Главное усвоить рабочее положение стрелки и положение включения вентилятора.
