Бъет в руль.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бъет в руль. вывод темы на печать
Гость
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 22:53
У меня 2115.подскажите.Поставил новые колеса и новые диски немецкие.отбалансировал два раза.сказали что все нормально.Все равно одна и та же беда после 90 начинает бить в руль.Подскажите что может быть.Машина свежая не битая сход-развал все нормально.диски нормальные,колеса закручены нормально.
Graver
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 23:02
если покрышки отечественные, то бить будут обязательно! Еще бывают бьют колеса после дачи когда внутри дисков грязь от луж налипает и возникает дисбаланс.
был ВАЗ21213 00гв
ВАЗ21140 06гв
Graver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandman
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 09:43
Ну раз с балансировкой уверен, то значит либо диски, либо резина "ацтой". Что касается отечественной, то у меня стоит штатная БЦ-4 и руль ни на какой скорость не колбасит, хотя БЦ тоже импортная получается...
sandman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gregory67
Авто: 21099 инж 2003г.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 10:11
Вполне возможно, что центральное отверстие диска немного больше по диаметру посадочного размера ступицы. У меня на первой машине было больше на 0,5 мм (хотя диски немецкие), на второй - больше 1 мм. Т.е., когда ставишь колесо, люфт ощущается, да и видно несовпадение диаметров невооруженным глазом. По идее колесо должно центроваться при постепенной затяжке болтов, однако этого, почему-то, не происходит. Я поступил просто - вырезал полоску жести (во втором случае - пластика) и вставил туда, т.е. сделал своего рода центровочное кольцо. Толщина материала подбирается методом тыка.
gregory67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
