Подскажите, в поиске писали, что напряжение на ДМРВ должено быть 0,99-1,03В в идеале. У меня на СТО меряли получилось 1,14 В. Чем черевато это. Расход на 100 км около 8,9 л (80% город).
А когда на сервисе ставили новый датчик напряжение было 1,04 В. Сказали что у меня с проводкой скорей всего что то нето. А где смотреть надо, проводку? Или 1,04В это тоже нормально.
Стоит заморачиваться и разводиться на новый датчик? А то 2 400 р. жалко.
mak
valdemar_3000 писал(а):Подскажите, в поиске писали, что напряжение на ДМРВ должено быть 0,99-1,03В в идеале. У меня на СТО меряли получилось 1,14 В. Чем черевато это. Расход на 100 км около 8,9 л (80% город).
Норма 0,99В (это новый). Расход пока принципе будет таким же. Только тупее разгоняться. 1,14В точно в помойку.
При чем здесь проводка, непонятно. Бывает обрыв. Если есть напруга, значит обрыва нет. Может быть повышенное сопротивление линии. Тоже надо мерить.
Я заметил, что машинка немного тупит. А так вроде других изменений нету. Так зачем в помойку, только из-за динамики?? Или есть что то еще?
mak
valdemar_3000 писал(а):Я заметил, что машинка немного тупит. А так вроде других изменений нету. Так зачем в помойку, только из-за динамики?? Или есть что то еще?
Ну , на помойку, немного погорячился. Свой заныкал в резерв.
Если что, так на нем можно сколько то проехать. Неправильно работающий ДМРВ хорошо влияет на расход по трассе. А также на работу ДК (если таковой имеется). Утверждать не могу, но думаю что неправильно работающий датчик (особенно такой важный) влияет на ресурс двигла, ведь смесь неправильная.
С ценой погорячились (город правда не указан). В Москве можно найти за 2000р.
Я смотрел в Москве в авто49 , так помоему от там стоит 2400 р. (но могу ошибиться) 3 мес. гарантии.
mak
valdemar_3000 писал(а):Я смотрел в Москве в авто49 , так помоему от там стоит 2400 р. (но могу ошибиться) 3 мес. гарантии.
Раньше он там стоил 1950р (уж даже не помню когда). Мож подорожал.
A chto eto - DMRV prosto u menya toge s razgonom problema, tapku v pol arazgona ne figa , a eshe v chem mojet bit delo? help
Восьмеркин
mak писал(а):valdemar_3000 писал(а):Я смотрел в Москве в авто49 , так помоему от там стоит 2400 р. (но могу ошибиться) 3 мес. гарантии.
перебор. 1591 руб - Ул.Свободы, д.79 фирменный магазин "Бош"
это на 2109i ????
А это нормальный магазин?? Там сколько гарантию дают? Телефон есть???
Последний раз редактировалось: valdemar_3000 (06 Сентября 2005 16:01), всего редактировалось 2 раз(а)
mak
avtohooligan писал(а):A chto eto - DMRV prosto u menya toge s razgonom problema, tapku v pol arazgona ne figa , a eshe v chem mojet bit delo? help
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. По его показаниям готовится топливно-воздушная смесь.
А сходу определить проблему трудно. Нужно делать диагностику. Мож давления топлива не хватает, форсунки барахлят, да мало ли еще чего.
Позвонил в этот магазин действительно стоит 1591р. Единственное ПРОБЛЕМА в магазе сказали что они разные, а как узнать какой мне нужен????
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
valdemar_3000 писал(а):Позвонил в этот магазин действительно стоит 1591р. Единственное ПРОБЛЕМА в магазе сказали что они разные, а как узнать какой мне нужен????
На корпусе ДМРВ есть номер.
Проблема в том что мне уже меняли этот датчик, а какой том должен быть номер я незная. У меня BOSH 1.5.4 вроде. И какой мне надо ставить??? Если нетот поставишь проблем небудет?
mak
valdemar_3000 писал(а):Проблема в том что мне уже меняли этот датчик, а какой том должен быть номер я незная. У меня BOSH 1.5.4 вроде. И какой мне надо ставить??? Если нетот поставишь проблем небудет?
Если есть ДК, то разница компенсируется.
А если нет, тогда что ?? Машинка 1999 года.
mak
valdemar_3000 писал(а):А если нет, тогда что ?? Машинка 1999 года.
Тогда нужен номер ДМРВ. Но такой уже наверно не купить.
