Чем остановить ржавчину?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чем остановить ржавчину? вывод темы на печать
Spinel
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 12:04
Слегка облупилась краска начала появлятся ржавчина чем законсервировать процес? бюджетно без полного восстановления (грунтовка покраска и тд.) вроде как можно мовилем замазать но некрасиво мож есть какой-нибудь бесцветный лак или что-то еще?
ВАЗ 21053(2002)
Spinel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 13:17
Идеальным методом является распыление подогретой до температуры 90 гр и выше ортофосфорной кислоты очень сильным напором, в результате кислота проникает в каждую щелочку и преобразует всю эту нечесть в достаточно твёрдое вещество. С последующей тщательной грунтовкой, закраской и полировкой.
Как бюджетный вариант можно использовать преобразователи ржавчины, которые изготавливают на основе той же ортофосфарной кислоты. Действуют достаточно эффективно, но при проржавлении металла насквозь это явно не выход. После преобразования наносим мовиль.
З.Ы. Сам вожу преобразователь всегда - увидел пятно тут-же затёр. Преобразует даже через краску.
ВАЗ21124 Нефертити
leopard86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kia
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 13:39
А каким преобразователем пользуетесь, если не секрет?
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 14:50
Информация на пластиковой бутылке:
Преобразователь ржавчины BBF, 500ML, ЗАО "Химпромпроект", Россия, г. Санкт-Петербург, www.bbf.spb.ru.
Купил либо за 60, либо за 90 р., были ещё супер-пупер преобразователи Немецкие по 200р. за 250ml. Единственное отличие, кроме объёма и цены, качество упаковки - через крышку подтекает, если банка лежит. Весь кузов уже обработал - после зимы вся машинка "рыжая" была, до сих пор после дождей ничего нет, даже на хромированых частях (тьфу-тьфу-тьфу).
З.Ы. Ещё такой эффект заметил у WD-40, номерные знаки им оттёр, но тратиься не хило, да и воняет.
ВАЗ21124 Нефертити
Dilovar
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 14:45
если краска действительно облупилась (что я представляю с трудом - если это не 8-ой слой кистью) то надо взять что то типа шпателя и снять все эту хрень, покрыв потом очищенное место ПАНЦИРем - преобразователь ржавчины в грунт - согласно инструкции - потом взять аэрозольный балон с соответствующим номером цвета и захерачить все это дерьмо - хватит на год точно. Это если очень бюджетно, а если по уму, то машина видимо дешевле.
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 15:19
Подскажите пожалуйста, вся машина в точках ржавых. не насквозь краски а на ее поверхности. как ее оттереть. и не пойдет ли она внутрь? И вообще, что это такое??
Serg21053Slik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilovar
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 15:24
это неподготовленная поверхность на заводе перед окраской. Если порыжевшие пятнышки, то можно полиролю попробывать, а если маленькие шишечки, то уже ничего.
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 16:01
польролью стирается, но очень долго и муторно тереть и с большими усилиями, может какой препарат есть??
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 16:08
Это- сигнал о том, что корыто надо срочно подшаманить и продать.
Рыжая злодейка (как ни прескорбно) лезет иж железа в краску, а не наоборот :-(
... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
father_serafim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilovar
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 17:20
У меня после первой зимы такая хрень появилась, зачем продавать, что бы еще большее г@$но купить.
father_serafim
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 18:33
насчет гiвна!
Глянул только что для интереса прайс на г-но здесь на сайте в "салоне"
Даааа....
за самую дешевую новую 21074- можно очень классное ауди 10-летку взять....или опель-омега-Б
там уж кто ржу найдет- тому герой труда...
Позор тазопрому....
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 19:34
Хрень, которую я описал постами выше, именно на краске пятнышки и оттёрла. И так оттирает любой известный мне препарат имеющий в своём составе ортофосфорную кислоту.
ВАЗ21124 Нефертити
kia
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 09:01
Спасибо...
Spinel
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 12:25
А что такое антигравий и для чего он?
ВАЗ 21053(2002)
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 13:22
ты в родстве с Олежеком случаем не состоишь?
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 19:33
эээээ....
как это "уже ничего"???
у меня как раз шЫшеки полезли, вот думаю занятся перед зимой...
планирую содрать все нафик, зашкурить и пАкрасить. И что? не поможет?
...самые больные места - пороги (соединение с передним крылом).
и еще немного есть - на крыле Sad
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 21:15
Не боись! Задумка у тебя хорошая, но подход надо изменить:
1) очистка от краски;
2) зашкуривание;
3) обезжиривание;
4) втирание преобразователя ржавчины (долго и усердно);
5) грунтовка;
6) покраска;
7) полировка воскосодержащими препаратами (периодически в течение всего срока эксплуатации авто).
С таким раскладом никакая ржавчина и близко не подступится.
ВАЗ21124 Нефертити
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 21:48
2) зашкуривание;
3) обезжиривание;
5) грунтовка;
6) покраска;
так значит шанс всетаки есть!
надо бы побыстрее этим занятся!!
Spinel
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 12:02
Че такую же хуйню несет?
ВАЗ 21053(2002)
ВадимЗ
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 13:57
У меня весь багажник под ковриком проржавел. Заколебался её счищать до металла дрелью с ершиком. Обработал преобразователем. Думаю загрунтовать и все, не красить. Вопрос, можно не красить? слишком площадь большая, да и не видно под ковриками, обивкой
ВадимЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 15:43
Дак и хрен бы сней с краской, грунтуй, только слой желательно потолще (несколько слоёв - один высох намазывай другой). А перед грунтовкой желательно (не обязательно) всё нахрен обезжирить (керосин, бензин и др.) и просушить основательно сжатым воздухом - надёжней будет.
ВАЗ21124 Нефертити
ВадимЗ
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 15:51
Вот и я о том же. завтра попробую, пока сухо
ВадимЗ
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 11:32
Всё отлично получилось. Запылил из балончика. Вчера все собрал на место.
