Dardanell
Авто: Samara 2114, Peugeot 406
Менял 13 штамповку на 14 кованые ВСМПО + резина Michelin Energy так вот ,на 14-х дисках одназначно стала жестче ехать, что не добавило положительных эмоций. Красивее - да, но больше плюсов я не наблюдал. Проездил так все это лето, сейчас обратно поставил 13 + зимнюю шиповку Haka2 и машина опять мягко идет. Так что думаю зря я 14 ВСМПО купил, нужно было 13 брать.
Wanderlust
Авто: RIO
zhesha писал(а):Машина 2114
После смены штатных дисков R13 на кованые R14 + зимняя резина, при скоростных поворотах что-то шумит СЗАДИ (как будто задевает и трет)! Если плавненько - то все в норме. Может локеры не так стоят? Или что это может быть???
Спереди ничего не задевает, только сзади!
Размеры колеса те же?
Подкрылки - пластиковые формы под крылья, что бы пескогрязь из под колес ударялась и "ела" пластик, а не крылья.
Зеркало - и смотри. Если трет систематически - будет видно где. Вообще плохо, особенно если шина по металлу.
У меня левое-заднее трет по подкрылку внутренним ребром. Вот думаю - или к продавцу ехать 100 км в один конец, или как буду шипы ставить просто взять десяток шурупов и подкрылок поплотнее притянуть по всему крылу (правое колесо - от подкрылка до колеса два пальца, левое - один палец расстояние, еще на два пальца подкрылок можно к крылу прижать...
zhesha
Спасибо!
Вроде ясно с подкрылками.
А размер колеса - 175/65 R14 по калькулятору всего на 0,5 см больше чем штатный 175/70 R13.
У меня задевают оба задних колеса при левом-правом повороте, видимо когда машина кренится..
Как думаете, можно подкрылки по гарантии "обтянуть"? Фигово сделано получается, раз у других не задевает..!
Продавец машины тут недалеко.
Если нет - куда вообще идти и насколько долго-дорого? самой наверное кузов лучше не дырявить!
zhesha
Я тут еще подумала - может задевает из-за того что задняя часть у машины просела? И другой способ решения проблемы - приподнять задок примерно на те же 0,5 см!?
Wanderlust
Авто: RIO
zhesha писал(а):
Спасибо!
Если крылья трут одинаково право/лево на одинаковой скорости при ровной загрузке кузова - как минимум, их установили ровно. В каком месте трут? Попробовать нажать в месте трения - если ли пустота.
Как вариант - ставять проставки поднимая кузов. Ухудшается аэродинамика, ухудшаются тормоза, улучшается внешний вид машины, увеличивается грузоподъемность. Требуется регулировка колес, фар.
Если рядом - чего не подъехать не спросить? Культурно, вежливо. Мол ставила у вас подкрылки - появилась такая проблема, что можно сделать? За все, за что платились деньги, есть право требовать.
zhesha
Спасибо, RemEDy@62!
Были сегодня в гараже, локера потерты с обеих сторон капитально. А задевают об угол внутренней части задних колес - ближе к заду. Сами они (локера) прижаты к подкрылкам хорошо, родственник сказал вряд ли что-то можно сделать с этими, надо локера "другой формы".
Проставки назад (и вперед) ставить очень не хочется, лучше уж без локеров!... Жаль что зад нельзя приподнять чуть-чуть - несильно, чтобы просто запас был. Проставки - по-моему сильно высоко, некрасиво и неправильно.
Не понимаю, почему ни у кого не возникло такой проблемы?
А у Вас, RemEDy@62, какая машина, какие колеса? Поделитесь.
Завтра попробую съездить насчет локеров.
Dardanell
Тоже была проблема с локерами при переходе на 14" - просто аккуратно подрезал то место где терлось 8-)
Wanderlust
Авто: RIO
[off]
[quote="zhesha"]
21140 (2 мес, 550 км
), 175/70R13 Кама(в/с) / Medeo (ш).
Когда то давно, мой знакомый на 2109 ставил чего-то от "десятки", показывал - десяточные на 1-2 см выше "родных" - приподнимал зад. Дай бог памяти... упор аммортизаторов...(?)
ЗЫ "Локеры" - Питер?
zhesha
RemEDy@62 писал(а):Цитата:
"Локеры" - Питер?
Да - Питер, они у вас зовутся подкрылками?
Звонила 2 дилерам Ваза, сказали ничем помочь не могут - только "подрезать".
Сегодня в сервис центре Union поставили другие локера, комплект вперед-назад. Какие-то "снаповские" или "снабовские", более гибкие и плотно облегающие колесные арки. В итоге проблема исчезла, цена вопроса 590 вместе с работой. ПРавда дырок намного больше в кузове наделали, но заставила их промазать антикором.
Там же сказали антикор на халяву сделан (делали в салоне при покупке), цвет машины виден - не должен. Так что локера, антикор, сигналку (глючит) лучше делать,ставить не в салонах!!!
Жаль что у Вас даже R13 задевают, не пробовали поплотней туда прикрепить?
Wanderlust
Авто: RIO
Правило: не покупать машину сделанную до и после праздников, и не ставить подкрылки, если установщик один.
Сегодня "переобувался", заодно занялся подкрылками. Выкрутил шуруп, уперся одной рукой в бампер, другой в подкрылок изнутри. Который не тер подался на 3 см, засверлили в новом месте, еще загнал два шурупа - уплотнили края.
Который тер, подался на 7 см где-то, вкрутил еще 3 шурупа. С тем, который тер - были явно проблемы с установкой - дырка от недосверленного шурупа, потом просто в другом месте засверлили. Я антикорился последним тогда - мастер себя уже дома видел :-/
Итого, две (или три) лишних дырки в крыльях. Теперь все ОК, осталось только дырки в подкрылках резиновым клеем залить.
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Automobilist писал(а):Поделитесь опытом, замена 13 на 14 на зубилах.
У вас какого года выпуска машина? Если машина до середины 2002 года, могут и не "принять" ее в ГИБДД бесплатно. Даже если все остальное будет работать как швейцарские часы.
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Ник0лай
а я на зиму поставил 185/60/14
трет переднее левое колесо задней своей частью по лонжерону
, если руль выкрутить до упора влево...
но это из-за криворукого сход-развала...весной его подкорректирую...
больше нигде не трет....
лично для меня переход на 14е - возможность поставить 14е тормоза на перед. Когда только поставил эти диски, вообще никакой разницы не заметил.....ни в динамике, ни в управляемости......на мой взгляд - не так эта разница существенна.
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Цитата: Если машина до середины 2002 года, могут и не "принять" ее в ГИБДД бесплатно. Даже если все остальное будет работать как швейцарские часы.
непонял? ВАЗ вроде разрешил установку 14 на модельный ряд 2108-099 а причем тут год выпуска?
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
brul
А кто ни будь, ставил r13 кованые или литые с хорошей резиной. А то все меняют штатные R13 на 14 и естественно ощущают эффект.
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Люди, интересует 14 диски на класику с низким профилем резины (55-60). Авто с подкылками. Что посоветуете "чтоб не терло", с учётом того, что на "табуретке" ездить не хочется? Резину хочу взять широкую на лето (195).
moonchild
для колеса 14" оптимальна шина 18560R14...
..на классику друг устанавливал колеса с вылетом 35 мм...без проставок...вроде нигде не терло...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
KITT
moonchild писал(а):для колеса 14" оптимальна шина 18560R14...
Так вроде, или не тёрло? Ещё вопрос: у него подкрылки были?
moonchild
подкрылки были....сколько с ним ездил - ниразу не слышал чтоб терло....
KITT
moonchild писал(а):подкрылки были....сколько с ним ездил - ниразу не слышал чтоб терло....
Ясно, спасибо. А 195 резина на 14 диски встает с напрягом?
Serj886
На форуме 3 года
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 21124, 1.6 16v, Я 7.2
Это получается надо вкруг менять тормозные диски с барабанами? и суппорта?
TDream
Авто: Рено Степвей 1,5dci 20г.
Serj886 писал(а):Это получается надо вкруг менять тормозные диски с барабанами? и суппорта?
Да. И подвеску и трансмиссию и желательно двигатель.
2106 > 1102 > 21099 > Степвей
Serj886
На форуме 3 года
TDream
В общем просто ставить и не париться?
TDream
Serj886
Ну да. Только профиль резины по-меньше, чтобы диаметр колеса если и изменился, то незначительно. 175/65 R14 или 185/60 R14. Ну и вылет чтоб не выходил за пределы штатного.
Serj886
На форуме 3 года
Заодно можно диски тормозные поменять на вентилируемые 2112
TDream
Можно, но кроме дисков нужно будет поменять еще несколько деталек.
