неустойчивый неровный задний ход (!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> неустойчивый неровный задний ход (! вывод темы на печать
COURAGE
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 09:15
товарищи. дав газу вчера на заднем ходу :cool: понял что с машиной не то Surprised . нужно было пролететь метров ок.250 :cool: и по привычке газанув обнаружил что задним ходом ..ВИЛЯЕТ ПРЫГАЕТ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ зараза! Mad !..а именно носит зад, в общем особо не посдаешь ..
я конечно понимаю, что не задний привод ....но может кто из экспертов даст какую рекоменду?
COURAGE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 09:20
А раньше на заднем приводе ездил?
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brom
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 10:47
Сцепление умирает.
brom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COURAGE
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 11:44
неа..просто сам додумал что если задом сдавать на заднеприводном мобиле то управлять направлением движения проще..а что не так ?...
но вопрос в том, что ранее я назад сдавал почти как вперед ехал :cool: насколько это позволяет задний ход конешна Laughing , сейчас движение очень неровное..
COURAGE
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 11:54
brom писал(а):
Сцепление умирает.
что именно? диск чтоли, если можно поподробней..я хреново разбираюсь,
$hurik
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 12:27
А может подклинивают тормозные колодки на каком нибудь из задних колес?
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COURAGE
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 12:37
снимаю колеса..как определить что колодки клинит....менять их или регулировать как ?
$hurik
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 12:42
Домкратишь заднее колесо, заводишь машину, нажимаешь до упора тормоз и плавно отпускаешь. Пробуешь крутануть рукой колесо по часовой стрелке. Если крутится нормально, значит все хорошо. Такую же операцию с другим колесом.
Вторая проверка на закисание троса ручника. Затягиваешь ручник, отпускаешь его и опять вращать колеса.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 13:04
Ручник давно регулировал? Если недавно, то точно колодки труться. Это пройдет со временем.
COURAGE
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 14:07
помоему его вообще на этой машине не регулировали никогды....
shurik, спасибо брат за доходчивое и эффективное пособие!!
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 15:55
Барабан греется так, что палцы обжигает после даже небольшого пробега.
Истина где-то рядом, удачи.
patalaha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
