drv102
Как проверить работоспособность предохранителя?
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
drv102 писал(а):Как проверить работоспособность предохранителя?
Здрасти! В дыдочку посмотреть. И увидишь оборвана нить или нет. Как лампочку смотришь....
drv102
Chiller - до свидания!
Шутка, прошу без обид.
Формулирую вопрос по другому: как можно убедиться что предохранитель, который я вставляю выполнит свою функцию
и в нужный момент перегорит.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
drv102 писал(а):Chiller - до свидания! Шутка, прошу без обид.
подай на него соответствующий ток, если перегорит, то исполнил бы долг
Chiller
Ну таки и надо писать
По схеме надо посмотреть скока цепь жрет в амперах и такой ставить предохранитель. Если из-за чего-нибудь подскочит ток, то перегорит.
А для чего Вам это. Если бы поподробней узнать, что у Вас случилось. И ответ бы был более локаничным.
drv102
Да, Вы правы!
Описываю ситуацию: проблема с предохранителем F18 (25 А)
(Лампа освещения вещевого ящика.Контроллер отопителя.
Прикуриватель. ) При включении вентилятора отопителя в положение
4 (блок нового образца) через несколько секунд из под торпеды
повалил такой дымина
. Глушу, скидываю клемму, вытряхиваю штаны
смотрю предохранители. Ну вот этот F18 вместо того чтобы исполнить свой долг, весь гад оплавился, нить осталась целой.
Вот и хочу после устранения всех последствий, поставить предохранитель, который в нужный момент перегорит
Chiller
drv102 писал(а):Да, Вы правы!
повалил такой дымина . Глушу, скидываю клемму, вытряхиваю штаны смотрю предохранители. Ну вот этот F18 вместо того чтобы исполнить свой долг, весь гад оплавился, нить осталась целой.
Мда..... Меняйте САУО. Видать он коротнул. Предохранитель меньшим ставить нет наверное смысла. Через него прикуриватель. Перегорать возможно будет. И надо смотреть коробку предохранителей, не поплавились-ли дорожки. У меня тоже дох САУО, тоже валил дым, но правда из самого блока САУО.
drv102
Спасибо за совет. Последовательность дейсвий понятна, проверю всю цепь. Но как убедиться в надежности и исправности предохранителя?
Kasik
Авто: 21113 04 г.
drv102 писал(а):Спасибо за совет. Последовательность дейсвий понятна, проверю всю цепь. Но как убедиться в надежности и исправности предохранителя?
Пожалуй, стоит прежде всего проверить исправность и надежность цепи, а именно гнезда того самого F18. Плавится всегда
там, где тонко или плохой контакт. А может стоит купить в другом магазине пред-ль и проверить его на работоспособность в цепи с открытым блоком.
Stalker775
Авто: Toyota Corolla
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
А вы уверенны, что через него идет прикуриватель? Проверялось на трех авто. На всех трех разводка потребителей по предохранителям отличается и во всех трех авто прикуривателя на 18м предохранителе нет! У меня он висит на одном предохранителе с разеткой для переноски.
drv102
MaxL - к сожалению вопрос совсем о другом. Потребителей просто скопировал из мурзилки. Сам не придумывал, чес слово
Master of houndS - спасибо за ссылочки, читал. Насколько я понял ситуация повезет - не повезет. И оценивать только по внешнему виду
Я не силен в электронике, поэтому может скажу большую глупость, но существует ли зависимость между номиналом предохранителя (мах ток) и его сопротивлением?
Kasik
Авто: 21113 04 г.
drv102 писал(а):Я не силен в электронике, поэтому может скажу большую глупость, но существует ли зависимость между номиналом предохранителя (мах ток) и его сопротивлением?
Прямая зависимоть - чем больше сопротивление материала, тем меньше ток. Исходя из этого приципа и делают вставки в предохранители из металла с малым сопротивлением (медь, алюминий и сплавы). И мощность предохранителя рассчитывают по сечению плавкой вставки- чем она толще, тем больше ток пропускает. Форомулы вот подзабыл.
