Что-то не то с новой 2112!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что-то не то с новой 2112! вывод темы на печать
62rus
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 14:08
Пипл, подскажите plz, если сможете. Есть двенаха, 2005 год, пробег 4800 км. При наборе скорости на первой и второй передаче появлятеся глухой рокот, что-то напоминает мертвый выжимной подшипник, трудно описать, но здесь в районе правого переднего колеса. Чувствуется только на скорости до 40.
62rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Armada
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 14:16
Да может это про тот гул от коробки когда на второй особенно как москвич 412 гудит так это обычный гул.... неприятно конечно...
С ПЛАТФОРМЫ НЕ РЫГАТЬ
2112 48w Dohc
Armada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Armada
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 14:28
2112 48w Dohc
62rus
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 14:37
нет, это точно не гул!!! набирает обороты так как дизеля обычно на холстых работают, машина такая шла с салона
kirbez
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 14:43
Во у меня такая же фигня... Если меньше 1500 оборотов. У меня это после ТО1 стало, где-то через недельку... Может это мне клапана так отрегулировали... Я думаю на гарантию ехать, вот только что им говорить... Что тянет плохо и стук появился, скажут ведь что все так и должно быть, и через 10000 притрется
kirbez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwest
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 14:48
Там же гидрокомпенсаторы Shocked Shocked Как их не правильно отрегулировали (двигатель 2112 )
qwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kirbez
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 14:50
Гидрокомпенсаторы на 16V у меня 21121
Slonik103
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 14:51
выжимной как раз гудит...
а как дизель, на каких оборотах двигателя это происходит?
ВАЗ 21103 16v ГБО
Slonik103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 16:22
Звук как у дизеля - это избитая тема, вроде как ВАЗ заявляет, что все дело во впускном пластиковом коллекторе. Я этот звук заметил при пробеге 890 км, по гарантии ремонтировать отказались, за живые деньги тоже.
Воспользуйся поиском, накопаешь прилично :cool:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
62rus
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 18:32
ну что? не стоит заморачиваться или всетаки стоит поехать в сервис? Как бы ездит на двенахе подруга, у меня Hyundai ... прислушиваюсь ко всему, что в 2112 гремит и шумит, а этого там не перечислить-)
Sherhan
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 08:59
На сервис съезди, может у Вас в Рязани что-нибудь новое расскажут, потом поделишся 8-)
