KRABS
Менял на днях колесо (левое переднее) и обнаружил провертывание болта
, посмотрел резьба сорвана....в шиномантаже посоветовали пройтись метчиком....я думаю может сразу ступицу поменять....что посоветуете?????
-=Worm=-
Авто: 211440-26
KRABS писал(а):Менял на днях колесо (левое переднее) и обнаружил провертывание болта , посмотрел резьба сорвана....в шиномантаже посоветовали пройтись метчиком....я думаю может сразу ступицу поменять....что посоветуете?????
Я бы не стал менять ступицу, можно вообще на 3-х болтах ездить, можно найти самое последнее положение на резьбе и оставить либо действительно мечиком пройди. А вообще посмотри, может на болте резьбы нет а не на ступице.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Метчик+новый болт. Мне в своё время помогло.
Успехов.
KRABS
гошик писал(а):Метчик+новый болт. Мне в своё время помогло.
Успехов.
метчик какой брать , с каким шагом резьбы???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
KRABS писал(а):гошик писал(а):Метчик+новый болт. Мне в своё время помогло.
Успехов.
Смотря какой болт туда хочешь вкорячить.
KRABS
-=Worm=- писал(а):KRABS писал(а):гошик писал(а):Метчик+новый болт. Мне в своё время помогло.
Успехов.
стадартный болт...какой и на других колесах...или еще другие какие бывают??
Гош
KRABS писал(а):-=Worm=- писал(а):KRABS писал(а):гошик писал(а):Метчик+новый болт. Мне в своё время помогло.
Успехов.
Слушай. Вот на этот вопрос ответить не могу.
Прогонял резьбу мастер(какой шаг не знаю).
Но по идее такой-же,что на болту. Вкрутил
новый болт, на нём края резьбы не сношены.
И всё нормально держалось, так и продал.
KRABS
проехал сегодня по сервисам, говорят таких метчиков у них нет.....или врут, не хотят связываться с такой мелочью.....
Гош
Ну если не жалко разориться на пару
новых болтов, попробуй просто вкрутить
новый, может поможет из-за свежей резьбы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
гошик писал(а):Ну если не жалко разориться на пару
Если есть секретка, пусть её попробует, там вроде попрочней должна быть.
KRABS
если не куплю метчик нужный куплю новые болты...мож поможет
завтра рааскажу
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Метчик M12 шаг 1,25. Тебе нужен чистовой метчик (белый блестящий). Есть еще черные, черновые (у них 2/3 резьба нарастает, а 1/3 примерно полный размер, чистовой наоборот 1/3 резьба нарастает, 2/3 полная резьба). Смысл такой, что если пройти черновым метчиком, то качество резьбы будет плохое, болт будет также туго закручиваться, если чистовым, то болт легко закрутится.
Обязательно перед нарезанием метчик окунуть в масло машинное (отработка пойдет). Ну можно еще купить метчикодержатель, удобнее будет крутить. Я нарезал себе ключом на 8, но у тебя может быть другой.
И еще, на будущее, если болт идет как-то туговато, лучше пройти эту дырку метчиком, тебе же дешевле будет - времени меньше минуты, зато болты целые будут.
