Leshy
Авто: 21099i GM
Сегодня в пробке заглохла на холостых, завел - опять глохнет, завел, подгазовываю - работает, не троит, не пердит, не чихает, потом все нормально стало, где-то через час опять все помторилось.
Что может быть?
Может чему-то трындец приходит?
Вчера заправился на неизвестной заправке.
И ещё, в последние дни спидометр колбасит, а иногда вообще отказывается показывать скорость.
Может это все быть связанно? Может датчик скорости?
СЕ не горит.
Подскожите плиз, мож за выходные че поменяю.
Leshy
Авто: 21099i GM
Все так плохо?
Даже никаких соображений?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Leshy писал(а):Сегодня в пробке заглохла на холостых, завел - опять глохнет, завел, подгазовываю - работает, не троит, не пердит, не чихает, потом все нормально стало, где-то через час опять все помторилось.
Что может быть?
РХХ посмотри.
Leshy писал(а):И ещё, в последние дни спидометр колбасит, а иногда вообще отказывается показывать скорость.
СЕ не горит.
Спидометр какой механический? Если да то тросик привода, могли грани округлиться.
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Пробуй поменять дпзд !!датчик скорости не причем,еще мож с модулем зажигания трабл какой,съездий на диагностику!
Leshy
Авто: 21099i GM
В общем поменял датчик скорости, воздушный фильт, все стало нормалек - не глохнет больше и спидометр не колбасит.
