Про лампочку заряда аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про лампочку заряда аккумулятора вывод темы на печать
Slavik099
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 22:38
Заметил, что когда ключ зажигания ставиш в положение 1 , горит лампочка заряда аккумулятора. После завода двигателя лампа тухнет. У меня есть также проблемы с недозарядом. Но заряжал аккумулятор на зарядном устройстве полностью, и все равно лампа заряда аккумулятора горит .
Может ли из-за этого быть недозаряд (может какой нибудь провод отошел).
Объясните, как состоит схема из генератора, аккумулятора и зтой лампочки (т.е. где начинать смотреть)
Ваз 21099, 2111
Slavik099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lazy Shark
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 00:30
Не совсем понял Confused но если лампа как бы тлеет при заведенном двигателе (иногда видно только в ночь как еле- еле горит лампочка зарадки на ходу) то это скорее всего диодный мост. Заменить его в сборе нафиг. Сорри если немного не по теме 8-)
Lazy Shark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lastochka
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 10:53
При включении зажигания лампочка должна ярко гореть, а при запуске двигателя - гаснуть. Это нормально (система самодиагностики). Если при включении зажигания лампочка горит еле-еле или не горит совсем - надо смотреть генератор (в частности, диодный мост). При этом на заведенном движке лампочка может и не гореть. Сама напоролась на этом пару недель назад, когда пробило один диод. О низком напряжении (10,7 В) узнала, только когда начал "ругаться" маршрутный компьютер. А по приборам все нормально.
lastochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
