высокий уровень шума двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> высокий уровень шума двигателя вывод темы на печать
АвтоЛеди
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 13:09
Асы и профессионалы!!!!!!!!!
Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи. Не могу понять, что твориться с машиной. Внешне все нормально, но постоянно горит лампочка "проверь двигатель". Бортовой компьютер "Штат" показывает ошибку 0328 "высокий уровень шума двигателя". Как устранить эту ошибку? Что может быть не в порядке. Эта лампочка то погаснет, то снова загорится. На нервы действует.
Спасибо всем откликнувшимся.
АвтоЛеди сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 13:24
Причина: дерьмовый бензин или наводки:
http://www.kuban.ru/forum_new/forum12/arhiv/16136.html
http://injectorcar.ru/forum/archive/index.php/t-693.html
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МилЧеловек
Авто: ВАЗ 21102->MMC Carisma
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 14:53
у меня тож было это, просто датчик детонации открутился.подтянул-все ок.
Если что-нибудь очень долго крутить, то когда-нибудь его можно настроить...
МилЧеловек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
ural8
Авто: Были ВАЗ-2107, ВАЗ-21102. Есть Меган-II
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 19:47
а где находится сей датчик?
Бизнес...ссылка ниже
https://www.intradayinvestmentgroup.com/reg_ru.php?from=14327
ural8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 14:59
Сей датчик прикручен гайкой спереди на блоке, посередине, рядом с модулем зажигания.
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
