Или стартер или АКБ!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Или стартер или АКБ! вывод темы на печать
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 13:18
Кароче так!
Некрутит стартер при включеном карлосоне!
Просто щелкает и все! Дождешся когда карлосон отмолотит и тогда впуть!
Кто виноват?
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 14:53
Скорее всего контакты окислились, т.е. при повышенной нагрузке не хватает напуги прокрутить стартер. Проверь/почисти контаты на АКК и страртере.
Было нечто подобное, клема АКК была сильно окисленна, так стартер тоже только щелк-щелк-щелк и все, зачистил и - "Ok".
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 16:06
снимаешь на втягивающем фишку пластмассовую, обжимаешь, зачищаешь контакт на втягивающем, аналогично со вторым контактом.
если не помогло, покупаешь новое втягивающее реле
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
telpm
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 23:37
тема периодически обуждается, есть и мои заметки.
прогноз неутешительный: дальше будет хуже и виноваты в этом замки зажигания как старые так и новые ИЛИ АВТОВАЗ!!!
4 месяца для запуска двиг использую кнопку с питанием напрямую от аккумулятора.( от ключа машина запускается только утром и то не всегда)
все остальное- напрасная трата денег, пробовал.
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 07:29
Ужос!
Померил напрежение в спокойном состоянии 12.47
АКБ вроде живая
Значит будем чистить! Всем спасиб!
ifs
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2005 20:45
А должно быть больше!
ifs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 16:40
Вчера померил плотность везде 1.25 только в одном 1.27
2 ifs, а скока должно быть? Я мерил при незаведенном двиге клемму не снимал!
Funtik
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 17:41
Если не сложно - как именно подключить кнопку?
Аналогичная проблема с запуском.
Funtik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 20:19
Я так предполагаю, что напрямую от плюса АКБ либо через защитное реле на контакт втягивающего подаеца плюс!
ОПять же есть минус один: стартер будет крутица даже при выключеном зажигании! И недай бог у тебя глюканет релюшка!
З.Ы. Нада тока через зажигание делать!
telpm
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 22:40
10 семейство, тема КАК ПОСТАВИТЬ РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ СТАРТЕРА, моя заметка от 8 августа, там все подробно описано про кнопку, реле блокировки стоит 3 года. на сегодняшний день все работает!!! провод в кембрике протянут в салон в левом крыле( подсмотрел в ЭЛЕКС-ПОЛЮСЕ)
ifs
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 09:44
Одна банка 2,2В х 6 = 13,2В
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 11:33
Купил сеня новый акумулятор! Встал и завестись несмог просто!!!
Щас все ОК !! музыка на полной печка на 3 скорости дальний свет вентилятор! ЗАВОДИЦА!
PS. Правда загорелся CHeck Engine! хз
ifs
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 08:12
Проверь регулятор напряжения сети. А то нового может хватить ненадолго!
