Лампочка давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лампочка давления масла вывод темы на печать
Grishka
Авто: 2109 >> Логан >>Skoda 1.8Т >> SY Kyron
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 17:10
При включении зажигания загорается и не гаснет, после второй попытки загорается и все же гаснет. Не могу понят ьпричину. Недавно менял масло синтетика Mobil Synt. Уровень масла в норме около риски MAX. Ума не приложу в чем проблема. Sad
Grishka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 19:43
А собственно она разве должна гаснуть? Провернул ключ - лампочки загорелись - что то вроде теста. Завёл - лампочка масла моргнёт немного и гаснет - значет всё нормально. Если завёл и не гаснет, а масло по щупу нормально - смотри датчик уровня масла.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grishka
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 21:17
Видимо с датчиком у меня и проблемы, а сколько он может стоить и реально ли его самому поменять?
u313
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2005 22:50
Стоит датчик копейки, поменять - тоже раз плюнуть. Вот только вопрос, датчик ли это или редукционный фильтр маслянного насоса мудит. Ну начинать надо конечно с простого - т.е. с датчика.
Barl
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 22:55
Какого производителя датчик лучше брать?
Barl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
