Aveng
Авто: Ваз-2111
Кто нибудь знает что это за фигня такая. Правый поворотник моргает нормально, левый моргает только тогда когда не нажата педаль тормоза, как только ее стоит чуть чуть принажать так сразу левый поворотник выключается. Что где коротит?
И еще вопрос, на БСК иногда вспыхивает значок контроля исправности ламп, в мурзилке написано что он проверяет исправность только габаритов и стопоп, если все эти лампы(сигналы) при включении горят нормально, то почему БСК включается? может это быть плохой контакт гдето?
kvm73
Авто: ВАЗ 11183"Калина"2007г.в."Слива&q
Почисти контакты на задних фонарях,там есть такие штучки,типа плат,вот их попробуй зашкурь.Удачи! :cool:
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Где-то точно коротит, а точнее замыкает между цепями стопов и поворотов. Проверь пучки кабелей в салоне под сидениями или в багажнике, иногда пережимается или перетирается. И БСК вероятно из-за этого включает сигнал.
Armada
Была такая фигня, сзади бампер снимали и массу вопщем не прикрутили на кузов - точно так же было. Там сзади внутри багажника около левово фонаря болтик ис кузова торчал и на нево надевается проводок.... Вопщем проблема - в плохой массе!!
Аригато.
