Вопрос по электрике..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по электрике.. вывод темы на печать
Aveng
Авто: Ваз-2111
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 08:28
Кто нибудь знает что это за фигня такая. Правый поворотник моргает нормально, левый моргает только тогда когда не нажата педаль тормоза, как только ее стоит чуть чуть принажать так сразу левый поворотник выключается. Что где коротит?
И еще вопрос, на БСК иногда вспыхивает значок контроля исправности ламп, в мурзилке написано что он проверяет исправность только габаритов и стопоп, если все эти лампы(сигналы) при включении горят нормально, то почему БСК включается? может это быть плохой контакт гдето?
Aveng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvm73
Авто: ВАЗ 11183"Калина"2007г.в."Слива&q
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 08:32
Почисти контакты на задних фонарях,там есть такие штучки,типа плат,вот их попробуй зашкурь.Удачи! :cool:
kvm73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 08:52
Где-то точно коротит, а точнее замыкает между цепями стопов и поворотов. Проверь пучки кабелей в салоне под сидениями или в багажнике, иногда пережимается или перетирается. И БСК вероятно из-за этого включает сигнал.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Armada
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 09:18
Была такая фигня, сзади бампер снимали и массу вопщем не прикрутили на кузов - точно так же было. Там сзади внутри багажника около левово фонаря болтик ис кузова торчал и на нево надевается проводок.... Вопщем проблема - в плохой массе!!
Аригато.
С ПЛАТФОРМЫ НЕ РЫГАТЬ
2112 48w Dohc
Armada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
