Я вот думаю может у него инж?...
Была похожая проблема (про разгон и провал) Разгонялась как беременная корова и только когда педаль чуть нажимаешь. Когда мне это надоело начал перебирать все что могло сказаться (уск.насос, уровень топлива в карбе, свечи и т.д.) Все по стандартному сценарию. Потратил полтора выходных и результата нет.
Полез в трамблер иоткрутил вакуумных корректор. Проверил работу (засасываешь воздух, ножка должна двигаться), а он мертвый наглухо. Поменял и машина поперла как самолет. Потом спрасил у знакомых, оказывается эта хрень отвечает как раз за переходные режимы от ХХ к нагрузке и меняет в нужню сторону угол опережения зажигания до начала работы грузиков.
А по электрике не знаю, но может резкий перепад на коммутаторе отразился и он виноват в провале. Хотя мало вероятно.
Иногда провалы случаются просто из-за неверной регулировки карба.
У тебя смесь, возможно, шибко бедная или наоборот - богатая очень.
Попробуй для начала просто карб отрегулировать.
Если не поможет - к терапефту...
Ага, а можешь по моей теме что либо сказать?
14. Износ, повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания. Ослабла пружина уголька.
Мужики, а лампочки гаснут и стартер не крутит тоже из-за карба?
Трабл в электрике и конкретный....
Электроника-наука о контактах...
Просветите дремучих, а чего за штука МПСЖ, что даже вакуумник не нужен?
