RS_2108
Вот такая беда: с утра на колонке не открутить крышку. Сама как бы вертится, но не откручивается.
Насколько я знаю, там две части - одна с ручкой, вторая с резьбой.
По идее, первая сломалась.
Никто с таким не сталкивался? Ножовкой выпиливать? Или одну отламывать?
Жек
Авто: FF2
отламываешь наружную часть и внутренность потом выкручиваешь.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
или вкрутить саморез в обе половинки
RS_2108
Жек:
В крайнем случае так и сделаю. Главное, чтобы в бак ничего не провалилось.
2
Allligator:
Думаю, смысла не будет, т.к. он обе не удержит.
Ksandr
Авто: 4D
Буквально на днях ситуация один в один. Что я сделал: заметил, что на крышке сверху есть что-то типа заглушки как будто на саморез, достал отвертку, стал ковырять в надежде вытащить ее и добраться до внутренностей крышки, не х..я, не получилось, потом вставил отвертку в то место, где ковырял и стал выкручивать крышку вместе со вставленоой отверткой, крышка открутилась (почему, для меня до сих пор загадка, т.к. после детального изучения крышки в вывенченном состоянии, я так и не понял, как могла повлиять отвертка). В общем попробуй сначала мой вариант, как наиболее простой. Удачи!!!
