Крышку бензобака не открутить
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Крышку бензобака не открутить вывод темы на печать
RS_2108
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 13:37
Вот такая беда: с утра на колонке не открутить крышку. Сама как бы вертится, но не откручивается.
Насколько я знаю, там две части - одна с ручкой, вторая с резьбой.
По идее, первая сломалась.
Никто с таким не сталкивался? Ножовкой выпиливать? Или одну отламывать?
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 13:57
отламываешь наружную часть и внутренность потом выкручиваешь.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 14:01
или вкрутить саморез в обе половинки
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 14:04
2 Жек:
В крайнем случае так и сделаю. Главное, чтобы в бак ничего не провалилось.
2 Allligator:
Думаю, смысла не будет, т.к. он обе не удержит.
www.auto-piter.com
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 14:29
Буквально на днях ситуация один в один. Что я сделал: заметил, что на крышке сверху есть что-то типа заглушки как будто на саморез, достал отвертку, стал ковырять в надежде вытащить ее и добраться до внутренностей крышки, не х..я, не получилось, потом вставил отвертку в то место, где ковырял и стал выкручивать крышку вместе со вставленоой отверткой, крышка открутилась (почему, для меня до сих пор загадка, т.к. после детального изучения крышки в вывенченном состоянии, я так и не понял, как могла повлиять отвертка). В общем попробуй сначала мой вариант, как наиболее простой. Удачи!!!
"Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай
Ksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
