Просветите новичка-тазовода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Просветите новичка-тазовода вывод темы на печать
Муромец
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 15:56
Недавно приобрёл себе 07 97гв,с пробегом 70 тык,покатался месяц,затроила на холостых.На скорости ничего не замечал.Поменял свечи,провода,помыл карб -результату ноль.Поехал на станцию,померяли компрессию - 12-7-8-12.Говорят кольца залегли,вскрывать нуна.В общем в процессе ремонта заменили кольца,сальники клапанов,и шатунные вкладыши.Двигло не снимали,поэтому коренные вкладыши не меняли.Движок сейчас крутит как надо,но не дают покоя пару вопросов.От чего залегли кольца (и почему тока на 2 и 3 цил),ведь сам проехал после покупки 10 тык,масло не кушала,не грел её,бенз 92....И насколько хватит ещё коренных вкладышей (как быстро они изнашиваются).Масло лью полусинь лукоил.
Муромец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 16:11
Ты не перегревал, а прошлый владелец? Да и от манеры езды зависит. Может на ней гоняли все 70 тык. А 2 или 3ий цилиндр, так совпало.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 17:28
и не лей фигноил Wink Shell полусинь. Вот только найди настоящий Wink
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 18:53
Попробуй лавра плесни в 2-3, если кольца закоксовались - поможет. Если нет - разборка движка, возможно капиталка.
При перегреве обычно первым валетает 4-ый цилиндр.
2Morph_: Лукойл полусинтетика бывает очень даже и ничего. Просто производителей в России вагон. Одно могу сказать, Волгоградское ни в коем случае не берите. У меня приятель только Липецкое (не помню точно) берет, доволен до соплей, двигатель чистый.
В добавок про этот Шелл и остальные Made in EU. Это наш лукойл хорошего качества, отвезенный в европу составами, там разлитый и ввезенный к нам. Сам лью Шелл, достается по оптовой цене. Wink
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 20:43
А вот мне видимо с лукойлом не повезло Sad Масло(полусинь судя по надписям) загустело через 5000 км настолько, что пришлось очень долго промывать двиг. солярой. Подделка видимо голимая однако. На рынке купил. Чуть движок не угробил Sad Сейчас беру Shell в очень проверенном месте, у давнего друга в магазине
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 08:03
А на зиму полусинтетика подойдёт или лучше синтетику взять? У меня Лукойл полусинтетическое
Slik L-1711S, Yokohama C.drive AC 01 185/60 R14
Скорпион1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 08:39
Пойдет
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 08:56
смотря какая темпиратура зимой. Меня на Юж.Урале устраивает полусинь 10W40 ZIC. Меньше -27 ездить не приходилось.
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xaleksx
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 09:22
а до этого какое масло было (поди минералка)? движок перед заливкой промывал? свернулось твое масло просто напросто, из-за выше перечисленного. и вообще если решили переходить на синтетику (полусинтетику) движок надо как следует промыть и все сальники заменить, если этого не делать то или масло всернется или сальники все потекут!
Классика вечна!!!
xaleksx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скорпион1978
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 12:47
У меня 5W40 Лукойл Люкс. Она до минус 30. Зимой пока ездить не приходилось (машина пока первая), но морозы бывают до 30, хотя в последнее время редко. Наверное сойдёт или как?
AlexNK
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 13:15
5w40 нормально для русской зимы. Ежели заведешся при -30 - уважение тебе и почет, аккумулятор, очевидно, с собой из дома принес.
Лукойл - ой какой разный. А вообще, блин, знаете чем отличается фирменный товар от подделки?
Фирменный - он ОДИНАКОВЫЙ. пофиг где Esso разлили - в Мухосранске или
в Бразилии. А вот Лукойл, видать, никак СТАНДАРТ свой поддержать не может. Старая советская закалка. Не завезли присадок - ща так намутим, сожрут, не подавятся. И с подделками бороться не хочет.
Повторюсь, не обессудьте.
От всего сердца спасибо маслу Лукойл Люкс полусиньке за капитальный ремонт двигла строго по мурзилке - 120 т.к. Аминь.
AlexNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
