Чудеса со светом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чудеса со светом вывод темы на печать
Фотий
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 22:49
Еще одна странность.
Сегодня перестал гореть ближний свет.
При нажатии на кнопку ближнего света ЗАГОРАЕТСЯ ДАЛЬНИЙ!
А когда при этом нажимаешь на дальний, то вообще ноль реакции.
Народ, может кто нить объяснить - ЧТО ЭТО? Shocked
ВАЗ-2115
Фотий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 23:07
"Лампы двухнитиевые. Напряжение на соответствующие нити ламп подаётся через реле К11 - ближний и к5 - дальний типа 113,3747 расположенных в монтажном блоке 17.3722. В монтажном блоке 2114.3722010-60 это реле соответственно к9 и к8 типа 90.3747-11"
или посмотри сам подрулевой переключатель.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 08:10
Имхо, монтажный блок ни при чем, наверняка подрулевой переключатель глючит, может контакты слиплись или прикипели. Надо бы посмотреть внимательно на фару, наверняка горят обе спирали - и ближний и дальний, а не только дальний (можно проверить открыв монтажный и "послушать" пальцами как щелкают релюшки. А "моргать" дальним получается?
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Фотий
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 12:27
Точно, подрулевой выключатель!
Спасибо всем, здорово помогли!
ВАЗ-2115
Mail.ru
