Зеленый
Поменял подвеску полностью : шаровые наконечники опоры подшипников и стойки но при повороте на право особенно если в это время переесжаеш чечез небольшие высраздается небольшой удар....
причем когда поворачиваеш на на лево такого нет...ВАЗ21103
Vovanchik
Авто: ВАЗ 2110 "изумруд",Калина
Ятак понял опоры стоек менял? Если менял попробуй проверить затяжку гайки которая держит шток стойки. Либо же пружина
SH
Авто: BMW E90 325iA
Пружина цепляет свом верхним витком, точнее краем, который выступает из под верхний чашки - за стакан изнутри. У себя вылечил снятием стойки и подрезанием края пружины болгаркой в ровень с верхней чашкой.
