4au`HuK
Предистория. Накануне никаких перебоев в работе двигателя не замечал. Случилось следующее приехал нормально заглушил, походил, пришел, завел
ОПЛЯ как будто троит (сильно), обороты от 0-1200? при подгазовке чувствуется, что тяжко обороты набирает. Первым делом РХХ и ДПДЗ (в багажнике таскались), поменял заработала. Выходные отъездил Воскресенье вечером
ОПЛЯ таже проблема заглушил-походил-завел заколбасило, думал РХХ купил новый воткнул Борода, не помогло. Помогите мыслями ,ссылками , пинками и прочим
НО ПОМОГИТЕ :ooo:
S-A-G
Может ремень ГРМ? Проверь натяжение ремня и соответствие меток
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
S-A-G писал(а):Может ремень ГРМ? Проверь натяжение ремня и соответствие меток
Потом сразу свечи и модуль!
4au`HuK
В продолжение сейчас остыла опять всё нормально, следовательно и раньше лечилось не заменой РХХ и ДПДЗ, а остыванием, по указателю и компьютеру температура в норме.
Кир-кук
4au`HuK писал(а):В продолжение сейчас остыла опять всё нормально, следовательно и раньше лечилось не заменой РХХ и ДПДЗ, а остыванием, по указателю и компьютеру температура в норме.
Тогда сразу свечи и модуль!
4au`HuK
Кир-кук писал(а):4au`HuK писал(а):В продолжение сейчас остыла опять всё нормально, следовательно и раньше лечилось не заменой РХХ и ДПДЗ, а остыванием, по указателю и компьютеру температура в норме.
свечи как проверить знаю, а вот по проверке МЗ киньте ссылку.
4au`HuK
4au`HuK
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
У меня была схожая проблема.
Оказался модуль.
А проверить - сдерни провода со свечей, найди заведомо живую свечу - и на разрядник провода по очереди.
4au`HuK
d_bbgon писал(а):У меня была схожая проблема.
Оказался модуль.
немного непонял. И почему то исчезает трабл, то снова появляется?
Canopus
Авто: Kuga II
По мере нагрева глючит МЗ
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Еще датчик температуры
Форсунки, давление в рампе (под вопросом но возможно)
И все остальное что раньше говорили
Шурик
Fuss
Авто: 21120
задорная модернизация! молодца!
Шурик
у меня еще наряднее, с тепловым экраном
4au`HuK
модуль снял на стенде проверили, хз всё нормально. Млин на диагностику ехать, а там как выявится если ТРАБЛ приходящий?
