Перепады напряжения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перепады напряжения вывод темы на печать
Cherny
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 17:47
Подскажите, может кто сталкивался, при включении ближнего света отрубается автомагнитола, с дальним такая же беда. При включении поворотников напряжение прыгает в пределе 1 Вольта, проверил по БК
Машина 2112 2001г.в.
Посоветуйте как решить эту проблему.
с аккумулятором все в порядке - проверял.
Cherny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 18:16
Уже подымал эту тему....так ответа и не получил!!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=68426&highlight=
piskarew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 07:50
И я озадачился данной проблемой-при включении карлсона напряжение падает с 13,8 до 13,4 вольта по БК. Проверял БК-напряяжение соответствует померянному непосредственно на аккумуляторе.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cherny
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 10:15
Как то даже зажегся чек инжин, комп показал что низкое напряжение, по совету знакомого проверил массу, как раз под панелью, где крепятся мозги открутился винт, подтянул, ничего не помогло, может еще кто как боролся.
Еще один совет дали, пропаять дорожки в предохранительном блоке, говорят из-за этого может быть, но туда без хорошего электрика лезть не охота
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 11:05
Может мой опыт поможет. У меня нет БК, но не хватало напруги для заряда (меньше 12 В)- лампочка на панели еле загоралась.
Сменил регулятор напряжения ( он же со щетками) на гене. 5 минут работы, стоит регулятор ок.100 руб.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liar
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 11:20
Просадка напряжения под нагрузкой и просто маленькое напряжение - это разные вещи.
Если просадка под нагрузкой (завел 13,8... включил свет, печку, обогрез стекла - 12В), то первым делом глянуть на диодный мост (подкову) в генераторе.
В камасутре очень подробно написанно как это сделать.
Ваз 2112, М1.5.4, 2001г., 81тык.
liar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 11:32
да просто генератор слабый у нас вот и все, ни у кого двигатель не лихорадит при включении дальнего или обогрева заднего стекла ? да просто когда двигатель прогрет и включены габариты - и то обороты гуляют чуть и вибра на кузове ощущается. Слабый генератор, говорить нечего.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Cherny
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 11:50
Так может действительно заменить генератор, на какой нибудь импортный аналог
