mike_t
Зазор между колодками и тормозным диском. Какой он должен быть, когда на педаль не жмешь? (колодки сношены наполовину, зазор меньше 1 мм, не мало? Колесо при свободном вращении не подтормаживается).
svl103
Все правильно.
german
Примерно 0,3...0,4 мм в механизме, т.е между каждой колодкой и диском 0,15...0,2 мм.
mike_t
Спасибо всем ответившим.
