Мужики помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мужики помогите! вывод темы на печать
Sergey_M
Авто: LADA-21112 Снежка
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 15:34
Так имеем машинку 11 движок 1,6 контроллер бош 7.9.7 прошивка первая заводская, и БК Штат 112
А проблема вот в чем: на холостых оборотах комп показывает расход 0.9 но это когда стоишь на месте, а вот если ехать катится на нетралке то комп показывает расход то 2,3 то 3,4......
Вот не могу понять с чего это вдруг. Причем такого раньше не было....
Заранее спасибо.
Sergey_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 15:51
У меня тоже самое, а если катишься например на 4-й передаче отпустив газ, то расход 0 литров.
забил на это дело.
_Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexGl
Авто: 21703 люкс, апрель 2008, кварц
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 16:20
Заранее спасибо.
А комп то откуда знает что ты на нейтралке катишься. Для него ты просто катишься и он соответственно считает литры на твои километры.
AlexGl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex0303
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 16:31
1. Обороты ХХ на движущемся автомобиле выше чем на стоящем, зависит от прошивки, что-то типа 1100 против 850. Соответственно и расход разный, не катайся на нейтралке.
2. Многие МК показывают на стоящем автомобиле расход в л/ч а на движущемся в л/100км
Alex0303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valentine
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 16:40
Датчик скорости работает, сигнал идет в ЭБУ.
Valentine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 17:01
забил на это дело.
При торможении двигателем расход бензина действительно 0. Даже на карбюраторе (с неотключенной ЭПХХ).
MaxL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 17:06
почему это на нейтралке не катайся ? кататься можно и расход будет меньше если кататься с умом. Например когда уклон, нужно ехать на скорости, а когда горка, то можно на третьей разогнавшись подкатиться к светофору на нейтралке, бо когда едешь на 4-й в горку, все равно расход меньше 4-5 не кажет, а на нейтралке можно докатиться на 1.2-1.5 литрах расхода.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HAZARD
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 19:56
Только вот катаясь на нейтрали, вы фактически делаете машину неуправляемой. Для тех, кто не верит - выберите поворот и попробуйте пройти его на скорости скажем 40 кмч на нейтрали и на скорости.
У меня такая же фигня - я просто забил. Подозреваю, что это какой-то глюк в прошивке или датчике.
З.Ы. 2112, 1.5 16в, расход топлива 8л100 км по Самаре
HAZARD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 07:08
Глюк прошивки. Нет у мозгов датчика нейтрали. Тема постоянно возникает.
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 09:38
Глюк прошивки
то что глюк, понятно, разложить все по полочкам можешь ?
XAM
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 09:49
Заранее спасибо.
БК до 20 км/ч показывают - л/час, а после 20 - л/100км.
в твоем случае 0,9 л/ч и 3,4 литра на 100км.
Скорей всего ты не обращял вниимание на это раньше и к тому же у тебя должна быть инструкция там все про это написано
XAM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg483
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 09:51
Разложить все по полочкам не могу - своих мозгов не хватит. 8-)
Все знают только дети и жители комнат с мягкими стенами (каким-то макаром они и тут встречаются).
Подозреваю - контроллер оценивает нагрузку (?) и при пропадании навсякий случай задирает обороты с помощью РХХ. Может тут играет роль ДК - состав смеси пока не придет в норму, обороты подымаются.
Надо четко знать алгоритм работы контроллера на разных режимах.
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 10:34
ХАМ верно сказал. В мануале так и написано "л/час, л/100км".
Пока стоишь - л/час. Как поехал - л/100км.
alex-k-sa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 10:47
HI!
Ех...совсем бардак в головах,
ИМХО
Всё намного проще:
Давайте всё по порядку:
1. Х.Х. машина просто стоит на месте
Что оценивает контроллер
а) Нет импульсов с ДС (датчик скорости)
б) Дроссельная заслонка 0%
в) Температура ОЖ (норма)
Обороты контроллер держит порядка 800об/мин
ИТОГ расход топлива 0.6л/ч
2. Х.Х. машина идет накатом двигатель работает, КПП на нейтрали
а) Есть импулься с датчика скорости (машина движеться)
б)Дроссельная заслонка 0%
Обороты контроллер держит порядка 1000-1200 , соответственно расход около 1л/ч.
3. Режим принудительного Холостого Хода (когда машина движеться на передаче- режим торможения двигателем)
а)Есть импулься с датчика скорости (машина движеться)
ТОгда контроллер примерно до 1300об/мин отключает подачу топлива
поэтому расход топлива 0.
Надеюсь понятно изложил..
З,Ы, Цифры на разных контроллерах немного отличаются, НО принцип одинаков.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
