ADS
Привет всем. Вот такая непонятка выходит: при заведенном двигателе откуда-то снизу раздается странный звук как-будто подшипник гремит или трется что-то. Если выжать сцетление - звук убирается. Это не выжимной подшипник - отжимал не помогает.
Что это может быть?
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
Это вроде с коробкой проблемы
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
подшипник первичного вала КПП.
Если не будешь КПП перетряхивать в ближайшее время, то забей
Если будешь, то заодно и поменяешь.
schroff
Авто: 21083, '98
ADS писал(а):Привет всем. Вот такая непонятка выходит: при заведенном двигателе откуда-то снизу раздается странный звук как-будто подшипник гремит или трется что-то. Если выжать сцетление - звук убирается. Это не выжимной подшипник - отжимал не помогает.
Что это может быть?
У меня такая же фигня, уже целый год. В сервисе сказали подшипник первичного вала коробки загибается и ничем страшным не грозит, коробку когда будешь капиталить тогда и поменяешь, а так говорят забудь.
P.S. кстати, этот звук появляется только на прогретой машине.
lev_099
schroff писал(а):ADS писал(а):Привет всем. Вот такая непонятка выходит: при заведенном двигателе откуда-то снизу раздается странный звук как-будто подшипник гремит или трется что-то. Если выжать сцетление - звук убирается. Это не выжимной подшипник - отжимал не помогает.
Что это может быть?
Это наиболее распространненый ответ в сервисах. Имел такую же проблему с шумом. Но вчера попал на сцепление (выпала пружина из ведомого диска). После замены сцепления в сборе на новое проблема устранилась. Так что не всегда это подшипник первичного вала.
