Регулировка заключается в том, чтобы стекло поднималось ровно или хотябы без заеданий. У меня перекашивает переднее правое и 5 см до верха вообще встает. Стекло зажимает спереди.
Вопросы: как лечить? поддается ли натяжке трос подъемника?
Тачка 99 87г.в.
Старик-Хаттабыч
Automobilist писал(а):Регулировка заключается в том, чтобы стекло поднималось ровно или хотябы без заеданий. У меня перекашивает переднее правое и 5 см до верха вообще встает. Стекло зажимает спереди.
Я поехал на СТО там отрегулировали,смазали ивсё пучком!Тока вот не знаю на долго ли хватит?)))))
Тачка 99 87г.в.
ВМ
та же самая проблема, летом ничего, а зимой в ухо снег наверно задувать будет. КАК ЛЕЧИТЬ?
dimon2109
Авто: ВАГ
Я обычно закрываю полностью стекло, расслабив болты крепления его к стеклоподьёмнику. И потом затягиваю в том положении, какое осталось после закрытия. Если всё же куда перекос остаётся, то уже немного ослабив, смещаю в нужную сторону. Единственное, возможно уже резинки протёрлись от старости и стекло не одинаково скользит по всей поверхности салазок. Надо тогда новые купить.
У меня проблема отпала после установки реечных стеклоподъёмников :cool:
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сначала попробуй пробрызгать направляющие силиконовым спреем. Очень часто этого бывает достаточно.
Strike
Рукой помогайте стеклу, люди умные - могут и направляющими поработать.
maksick
Всем привет, не стал создавать новую тему, такой вопрос, ваз 2108 после ремонта, двери покупал новые. Поставил стеклоподьемники "Гранат" именно восьмерочные. И такая проблема, стекло хлябывает в разные стороны, при поднятии стекла, оно вылазит наружу из дверной рамки и идет на перекос. Пробовал сместить к середине направляющие двери, которые внутри, но перекос все равно идет. Подскажите какие нюансы есть при настройки хода стекла в двери? Спасибо заранее.
