Тянет влево при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тянет влево при торможении вывод темы на печать
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 22:49
по причине Internal Server Error при поиске, начинаю эту тему.
Собственно сабж.
ГТЦ+задние цилиндры+колдун новые, колодки везде новые. Цилиндры впереди не закисли. Прокачивал тормоза недавно.
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
S.S.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 00:35
Была абсолютно эдентичная фигня. И ГТЦ менял и цилиндры - непомогало. Оказалось - дело было в тормозном шланге. Он как-то вспучился и нарушилось равновесие тормозных усилий. Поменяй обязательно с обоих сторон.
Opel Vectra>ВАЗ 21053>Accent AT5> Peugeot 308/Peugeot 107
S.S. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 10:15
Мда. И у меня такая же фигня началась. В выходные буду делать ревизию тормозной.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
msh
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 10:28
Развал-схождение давно делал?
msh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 10:33
у меня дело было в колодках, куевые были!
ВАЗ-21093i 2002 г.в. ->Ваз 2115, 2005 г.в.->ФФ2 1,6-100->Audi A6Q Avant, 2.5TDI->Audi A6 C7 2011
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 11:38
Т.е. к колодках? Кривые что-ли? Или одни тормозили, другие - нет Smile
S.S.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 12:29
Бывает что на левых колодках разный материал, хотя ыыглядят одинаково, поэтому и тормозное усилие, соответственно разное.
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 13:00
Капец. Много видел, но такого еще не попадалось...
Igor Chernyshov
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 13:46
Счастливый. К сожалению, такое бывает.
Igor Chernyshov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 22:27
Конечно нет Wink Да и просто машину не тянет влево...только при торможении
S.S.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 00:48
Я бы советовал все-таки сначала поменять шланги, если не поможет - тормозные колодки. Если и это не даст результата - пиши, будем думать дальше. Сам знаю, как сервисники относятся к таким проблемам - они или делают вид что все нормально, или говорят, "а что вы хотите от жигулей", что я считаю откровенным бредом, на классике вполне сносная тормозная система.
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 13:19
шланги буду трясти. Ведь раньше нормально работало
S.S.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 14:02
отпишись потом, плиз, помогло или нет.
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 22:00
Вот и у меня ведет вправо при торможении.
Шланги менял, когда перебирали подвеску. Сход-развал потом естественно делал. Недавно заменил тормозные диски на Миасские и колодки на Финвал. Всё прокачал. Ничего не изменилось, ведет.
Получается, надо ГТЦ перебирать? Он с рождения не тронут стоит, может тормозуху неровно передает?
С уважением, Константин.
LuCaS_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кузнецов Э.В.
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 14:07
А может колдун "колдует"? Регулировал?
Кузнецов Э.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 19:25
сколько я ниибался - так и не победил эту болезнь классики...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=66421&postdays=0&postorder=asc&start=0
левое переднее колесо находится ближе к главному, считаю что при прочих равных условиях и "схватывает" быстрее..
незнаю как бороться - все менял.
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuCaS_74
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 19:30
Что-то я колдун честно говоря даже не видел в глаза Confused
Точнее видел, но вот что он это он просто не знаю. И про его регулировку однако тоже.
Просто думается мне, что колдун не между правым и левым колесами колдует, а между передними и задними Confused
паша04
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 21:01
Приветствую. У меня та же проблема на 04. Недавно встретил друга он лечил это заменой амортизаторов. Я собираюсь поступить так же, т. к. слева он совсем не работает . Тормоза я прокачивал, цилиндры не клинят, шланги на вид впорядке.
паша04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 21:49
В мурзилке написано:
Причины неисправности:
1. Утечка торм. жидкости в одном из цилиндров.
2. Заедаение поршней в одном из цилиндров
3. Закупоривание какой-либо стальной трубки из-за вмятины или ее засорение.
4. Разное давление в шинах
5. Неправильный сход-развал
6. Загрязние или замасливание колодокдисковбарабанов
7. Неправильная регулировка регулятора давления.
Метод устранения:
1. Замените резинкицилиндры, прокачайте систему.
2. Устранить заедание, при необходимости заменить, прочистить, прокачать систему.
3. Заменить или прочистить трубку, прокачать систему.
4. Привести в норму
5. Отрегулировать Smile
6. Очистить
7. Отрегулировать.
вот так...пройдусь по пунктам Smile
S.S.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 22:40
У меня тоже были такие мысли пока не решил эту проблему. На самом деле, длина патрубков роли не играет. В общем, нужно перетрисать всю тормозную систему, начиная с самых простых и дешевых вещей.
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 12:38
В общем начал с шлангов, они уже были так себе, заменил, прокачал. Не помогло. Ведет влево.
Разобрал правый суппорт. Почистил, ремкомплект туда из резинок. Прокачал. Не помогло.
Тьфу.
Поменял ГТЦ. Прокачал.
Помогло почти полностью. Если раньше сильно тянуло влево, то сейчас почти не заметно. На следующих выходных проведу ревизию еще левого суппорта, и думаю на этом будет все.
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 18:53
да я это понимаю....
и аммо менял и развал делал.
остались только правые передние тормозные барабаны - остальное ВСЕ поменяно.
странно это все равно - столько причин у одного и того же.
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 21:36
Да вы батенька обладатель эксклюзива! :cool:
Во всем есть свои плюсы...(С)
Seriy97rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
