Рывки при разгоне 093 карб.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рывки при разгоне 093 карб. вывод темы на печать
sandman_ch
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 03:27
Такая проблема: Пару дней назад стал замечать, что в районе 3000 оборотов машина начинает слегка подергиваться, будто заканчивается бенз... Особенно это проявляется при езде в гору... Сегодня рывки усилились и машину... Купил промывку карба... Никакого эффекта... Вчера выкрутил свечки - кирпичный цвет.. Сегодня все 4 - черные... Двигло на холостых работает стабильно, однако, иногда начинает троить как-будто... при плавном наборе скорости - все в порядке.. Рывки проявляются лишь при резком наборе, или при попытке раньше времени переключиться на повышенную передачу... Свечи поменял... Нулевой эффект.. Карб менял 2 месяца назад... Тогда появились провалы при разгоне, нестабильная работа как на холостых, так и в рабочем режиме... Копоть из выхлопной.. Решилось заменой карба...
Грешу на распределитель зажигания.. Из него масло течет (правда, оно течет уже 2 недели).. Видимо, сальник износился... Сегодня переберу... А может проблема в топливном насосе?
sandman_ch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 06:04
Возможно пониженный уровень топлива в поплавковой камере,
неисправен ускорительный насос или подсос воздуха.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pink
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 06:40
вот именно в нем похоже и проблема (об этом говорит подергивание на высоких оборотах)
pink сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandman_ch
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 03:59
=) Проблема оказалась в трамблере. Оказалось, в нем не было отражателя и сальника. Он насквозь протек маслом. Оно скапливалось под крышкой внизу... Как раз на контакте третьей свечи. Помимо этого обнаружил два выкрутившийся болта. =)
AG
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 08:25
впервые слышу про такое =)
запущенный экземпляр =)
AG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
