Глюки прогретой машины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюки прогретой машины вывод темы на печать
Rw3dx
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 09:54
Машине два года ( ВАЗ 21102, 8кл ) . Все было нормально. Сейчас: холодная
пускатся с полоборота, проезжаю 5 км, выключаюсь, и все- можно сколько
угодно крутить стартер. Проходит час-полтора, пускается с полоборота.
Проверили подачу топлива (бензонасос,шланги) - все в порядке. Раз-два
заглохла на ходу и также запуск только через час. Может кто сталкивался с подобными глюками, чего менять, чего смотреть ?
Rw3dx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 11:19
ДПКВ, точно тоже самое было.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rw3dx
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 11:52
Спасибо! Попробую сегодня, вроде ДПКВ недорогой, да и уже полезно иметь запасной!
Rw3dx
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 23:30
Замена ДПКВ не помогла!
Пропадает высокое! Что делать!?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 07:17
раз высокое праподает то его и смотри.
модуль зажигания, провода.
скорей первое.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rw3dx
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 15:34
Профи, подскажите, как проверить коммутатор, не имея приборов.
Постоянное на входе есть. Может купить "Аварийное зажигание"?
Может ли так себя вести коммутатор: на холодной машине-работает,
после прогрева умирает? Снять с другой машины для проверки нет возможности,
а покупать дорого - 1500 р.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 15:36
HI!
ИМХО обычно он после прогрева и начинает чудить...
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rw3dx
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 16:22
Значит придется покупать. Грустно.
Стоит он на самом движке, может переставить в более прохладное место ?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 18:46
HI!
Настоятельно рекомендую перед покупкой всётаки где нить раздобыть заведоио исправный и проверить.
FAQ по ВР
todd
todd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rw3dx
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 09:57
komatoz, спасибо за совет. Возможности заменить на заведомо исправный нет.
Попробую посмотреть осциллографом на входе коммутатора на холодной машине и когда она в ступоре. Может чего увижу.
todd спасибо за ссылку, прочитал. Легче не стало.
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 12:58
По поводу МЗ можно его открутить и вывесить на проводах на какой-нибудь теплоизолятор не забыть подвести массу и прогреть движок МЗ будет ведь холодный, особенно если его положить на ночь в морозилку перед этим? и посмотреть, как будет себя вести двигло. Или открути свечу одеть ВВ колпачок и прижать ее на корпус и пару раз крутани горячее двигло, без свечки не крутить!!! Лучше делать вдвоем т.к. если есть искра, то отключить быстро надо.
Confused Можно свечи поменять на NGK, Brisk - лишними не будут и посмотреть ВВ провода может где-то потрескались и при прогреве искра туда уходит на корпус видно в темноте хорошо.
Гадать можно долго надо на сервис где есть ?эталонные? датчики и смотреть, что глючит может и контроллер и ДМРВ и т.д. 8-)
Thanks, Dmitry
Densic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rw3dx
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 15:53
Densic, спасибо за совет.
Попробую попасть на компьютерную диагностику.
Пора что-то делать. Само не заработает!
