NFSU
На моей 9-ке вдруг отказался включаться левый указатель поворота, в то время как правый исправно работает. Не пойму, в чем дело?
NFSU
Думаю, не поможет. Менял ручку в сборе совсем узлом. Не помогло.
Systimax
Реле поворотов, аварийка если мигает одной стороной то оно, или проводка.
NFSU
Симптомы такие : указатель правого поворота работает исправно, указатель левого поворота не работает. Иногда он включается, но буквально на 1 сек. - мигнет, и все. Аварийка работает также исправно.
jon52
попробуй поменять кнопку 'авария'потомучто все поворотки от туда
jon52
NFSU писал(а):Симптомы такие : указатель правого поворота работает исправно, указатель левого поворота не работает. Иногда он включается, но буквально на 1 сек. - мигнет, и все. Аварийка работает также исправно.
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Если в подрулевом преключателе сомнений нет, тогда смотри реле, плюсовые провода и массу. Больше там ничего хитрого нету.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
На заднем левом фонаре есть чёрный провод на массу, см его можт к кузову контакт плохой, зачистить нужно.
