Указатели поворотов на ВАЗ-09. HELP!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Указатели поворотов на ВАЗ-09. HELP! вывод темы на печать
NFSU
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 10:11
На моей 9-ке вдруг отказался включаться левый указатель поворота, в то время как правый исправно работает. Не пойму, в чем дело?
NFSU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LOZZY
Авто: Chevrolet *LOZZY Edition*
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 10:16
поменяй ручку копейки стоит ..4 болта сними под рулём кожух снимешь.. и всё 8-)
LOZZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NFSU
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 10:21
Думаю, не поможет. Менял ручку в сборе совсем узлом. Не помогло.
LOZZY
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 10:23
лампа может или провод где нить..
Systimax
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 11:08
Реле поворотов, аварийка если мигает одной стороной то оно, или проводка.
ВАЗ 21130
Systimax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NFSU
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 11:18
Симптомы такие : указатель правого поворота работает исправно, указатель левого поворота не работает. Иногда он включается, но буквально на 1 сек. - мигнет, и все. Аварийка работает также исправно.
jon52
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 21:12
попробуй поменять кнопку 'авария'потомучто все поворотки от туда
jon52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jon52
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 21:14
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 08:55
Если в подрулевом преключателе сомнений нет, тогда смотри реле, плюсовые провода и массу. Больше там ничего хитрого нету.
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 09:23
На заднем левом фонаре есть чёрный провод на массу, см его можт к кузову контакт плохой, зачистить нужно.
read
