Подключил переменный резюк к БК-12 (Вираж-Престиж-12V10) вместо штатного датчика внешней температуры, получается следующая зависимость показаний компа от сопротивления: (вкл.
зажигание, выкл. двигатель)
635 Ом=60С, 1.87кОм=40С, 3.28кОм=25С, 3.9кОм=20С, 10,8кОм=0С, 28кОм=-20С, 47.6кОм=-30С.
Можно, кому охота, купить похожий NTC термистор в радиомагазине. Обычно, для них указано сопротивление при температуре 25С, т.е. в нашем случае нужен NTC термистор 3.3кОм. Например, в магазине Чип-Дип "B57891-M 302-J" (5%, 3кОм, фирмы EPCOS) около 20руб. Конечно, при большой или оч. низкой температуре может врать, тем больше, чем дальше от 25С. При этом, скорее всего, калибровка компа в меню ДВТ поможет только для совпадения по температуре в одной точке.(вряд ли комп позволяет ввести всю целиком передаточную характеристику термистора заново).
!!!! Для фанатов этого дела! На сайте
www.epcos.com приведены все желаемые типы характеристик - можно подобрать термистор, точно укладывающийся в калибровку в памяти компа, в крупных
городах наверняка есть в радиомагазинах, недорого.
ИМХО. Повторюсь, кому охота.
