Уходит антифриз.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уходит антифриз..... вывод темы на печать
BABAH
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 11:41
Мужики, уходит антифриз, а откуда не понимаю. С зади мотора есть балка (не знаю может её по другому называют), вот она вся мокрая. Снял шумку которая закрывает двигатель щеток. Там есть какие-то слабые подтеки, но незначительные. Шланги которые уходят в салон вроде сухие, да не вроде а сухие. По состоянию этой балки течь должно быть хорошо видно, но её не видно ??? Sad
Если не доходит через голову- пускай доходит через кошелек!
BABAH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmii
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 11:56
Если не шланги, то можно поменять бочек с пробкой, хомуты. Может радиатор, включается ли вентилятор при 101 Но может и помпа накрылась. Ее меняют целиком. Обрати внимание на ремень ГРМ. Если сыро и натяжение ослабло ? то скорее всего помпа. Если дв2112 ? то далее ее может заклинить, порвется ремень, пипец клапанам. Вообще посмотри по поиску. Эту тему и методики поиска часто рассматривали.
alexmii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BABAH
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 12:20
Нет, вы меня не поняли! За мотором - это где вакуумный усилитель, если заглянуть вниз, то там будет эта балка. А бочок и все шланги от него сухие.
BABAH
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 13:46
Больше вариантов нет? Sad
ifs
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 13:51
Если левее от ВУ на "балке" (левее шлангов) - радиатор отопителя, скорее всего.
ifs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BABAH
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 13:56
Точно, там. Тогда такой вопрос, как это исправить?
ifs
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 14:10
Очень просто! 8-)
День снимаешь, день ставишь, если сам. На сервисе - крутят носом, но за день поменяют!
Три недели назад сам менял. Поищи. Сам писал и мне ссылки давали (даже с фотками есть).
BABAH
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 14:35
Ещё вопрос!
Если это радиатор печки, тосол может быть как в моторном отсеке, так и в салоне? Или как повезет?
ifs
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 14:39
Только снаружи.
BABAH
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 14:42
ifs писал(а):
Только снаружи.
Понятно. Геморой ещё тот. Полазил по форуму и задумался, а нафиг... мне это надо, надо ехать в мастерскую.
Кто откликнулся, БОЛЬШОЕ СПАСИБО Bravo
