HAZARD
Сегодня несколько раз при трогании на светофоре получил странный глюк: отпускаю сцепу, поддаю газу - машина мееееедленно ползет, обороты 3000, если не газовать - то медленно падают и движок плавно глохнет.
Свечи в норме, сцепа вроде тоже. Лампа СЕ не горит.
Также последнее время появилось - при заводе на горячую заводит движок и, если не подгазовывать - так же медленно глохнет.
Что это может быть? РХХ? ДПДЗ?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Точно, одно из двух!-А может оба сразу.
HAZARD
Еще вопрос вдогонку - если вдруг перегрев МЗ (чего отнюдь не исключаю, т.к. перед данным глюком я довольно долгое время шел в плотном потоке и стрелка температуры ОЖ была примерно на 95-98 градусах) - его как-то проверить можно? Диагностика покажет что-нибудь?
