Масло в колодцах. Мой положительный опыт.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масло в колодцах. Мой положительный опыт. вывод темы на печать
Андрей54321
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 20:03
Масло в свечных колодцах заметил давно, но пока не стало напрягать ничего не предпринимал.
Однажды двигатель стал троить и даже двоить. Свечи заливало маслом так, что искра не доходила до нужного места. (Это к вопросу о том кому мешает масло в свечных колодцах, когда
начнет мешать сами поймете). Съемник сделал известным способом. Колодцы сдернул с посадочного места довольно легко, но засада была дальше - вытащить их через отверстие в крышке было невозможно - отверстие в верхней части было уже, чем в нижней. На всякий случай сходил в магазин узнать есть ли в продаже новые колодцы. Цена убила - 1400 руб. за комплект. Продавец сказал очень редкие запчасти, поэтому так дорого. Но все таки рискнут отогнуть немного отбортовку колодцев - снимать крышку перспектива не привлекала. Гнул аккуратно тонкой отверткой, периодически проверяя вылезает или нет. Короче вытащил. Выпрямлять не стал, немного только обточил по кругу на наждаке. Что из себя представляли кольца можно посмотреть на фотографии, сравните с новыми.
Заменил кольца (130 руб.) смазал маслом, засунул обратно и рукояткой большой отвертки аккуратно надавливая сделал чпок и готово! Таким образом заменил в 1, 2 и 3 цилиндре. В 4-ом трогать не стал там было сухо. С тех пор проехал 500 км - масла нет, нигде. Свечи новые - вы будете смеяться но поставил штатные что-то типа а17дврм точно не помню. Претензий никаких. Каждая свеча в индивидуальной упаковке - 30 руб. за штуку.
Вот такой мой положительный опыт. У кого такая проблема, но кто еще не созрел, чтобы устранить самостоятельно - не бойтесь нет там ничего сложного, только требуется аккуратность, а не грубая сила.[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Андрей54321 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 20:11
это ты приминительно к какому двигателю описал? сеня менял свечи заметил что 2 колодца были в масле, помоему на 12 моторе проще придумать более плотнее прилегание резиновых пробок, нет?
Pavec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей54321
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2005 20:14
Двигатель 2112 16V. Машина 21103 2001 года. Пробег - 90000.
Steel_Rat
Авто: ВАЗ 2112, 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2005 19:34
Сегодня тоже менял эти колечки. Ситуация в один с описанной: сдернул с посадочного места но через крышку не идут с..ки, отверткой загнул развальцовку и все нормально досталось. А потом аккуратненько пассатижами все выпрямил и на наждаке подточил, чтоб в следующий раз не было проблем. Масло было во втором и третьем колодце, но поменял все четыре сразу, чтоб в ближайшее время туда не лезть (зима блин скоро - холодно). Масло попадало через нижние кольца, они стали квадратными, прямо как на фотке, но таких порезов не было.
Огромное спасибо форуму за подробно описанную процедуру замены.
Steel_Rat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей54321
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 10:42
Да, этот форум реально экономит деньги!
