Хочу вот также
а как сделать не знаю подскажите???? Пробовал ставить светодиод толку ноль
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
там, АФАИК, 2 или 3 диода, диоды не точечные.
кто там простите?????
v00d00
fktrcfylh писал(а):кто там простите?????
аз фар аз ай ноу
все арвно не понимаю
nkoles
Авто: 21103, 2004г.в.
Можешь прочитать про подобную доработку вот по этому адресу:
http://www.lada112.h11.ru/garage/salon-3.html
Я пытался сделать тоже самое, но поставил лишь три светодиода (один по центру и по бокам), поэтому получается не так ярко, но тоже ничего.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
fktrcfylh писал(а): Хочу вот также ... а как сделать не знаю подскажите???? Пробовал ставить светодиод толку ноль
fktrcfylh откуда у Вас эта фотка? Это вообще-то моя машина!
Там всего два маленьких светодиода. Если хотите, могу рассказать подробнее.
не то что бы хочу а просто насколько это возможно требую
желательно с фото обратной стороны. А фотку взял тут же на форуме в каком то из топиков поскольку там же и увидел поняв что у меня не так :-D
Deon
fktrcfylh писал(а): не то что бы хочу а просто насколько это возможно требую
Смысл заключается в установке двух маленьких ярких светодиода (3мм. диаметр) по бокам шкалы, так, чтобы они светили ей в торец.
С правой стороны сделал в пластмастке отверстие для светодиода, а сам светодиод закрепил на маленьком кусочке пластмассы, который приклеил к корпусу шкалы:
http://auto-lab.narod.ru/1801.jpg
Слева отпилил кусочек шкалы, который идет к штатной лампочке подсветки. Светодиоды крепил на клей просверлив под них отверстие:
http://auto-lab.narod.ru/0601.jpg
http://auto-lab.narod.ru/1901.jpg
Светодиоды можно поставить любого цвета. Я поставил зеленого, т. к. решил оставить зеленую подсветку в машине, сделав ее кое-где по-ярче. Для подключения к 12В, не забдьте к плюсовой (длинной) ножке светодиода припаять сопротивлениеля 1 - 1,3 кОм.
Спасибо за ответ. Хостинг на narod некудышный
. Вот бы еще руки с нужного места росли но все равно пытаться буду
Vladi
Я сейчас как раз этим занимаюсь. Часы уже преставил заместо пепельницы, в кнопки светодиоды поставил. Теперича дошла очередь до регулятора направления воздушного потока. Буду ставить восемь синих светодиодов сзади шкалы, прорезав щель в пластмассе сзади шкалы. Кроме этого хочу в сам рычажок вделать маааааленький светодиодик!
