dfix
Авто: ВАЗ-21102, 2000 г.
День добрый!
Подскажите, какое напряжение должно быть на разъеме контакта D генератора при включении зажигания (без завода)? У меня гуляет в районе 7 вольт. И при последующем заводе горит лампочка аккумулятора на панели, т.е. генератор как бы и не работает. В части цепи от аккумулятора до 19 предохранителя -- 12В. В остальной померять не могу и прозвонить тоже, ибо не знаю, где этот бело-коричневый провод идет.
Ustov
Авто: ВАЗ21102
Напряжение возбуждения должно быть около половины напряжения аккумулятора, т.е. около 7В - норма. Если померить прямо на аккумуляторе при работающем двигателе - какое напряжение? Если больше, чем 12,6В, то обрыв (пробой) диодов подпитки возбуждения в подкове, если напряжение меньше, то умер генератор или таблетка, кстати срок жизни генератора около 70-100 тыс. км. Проверяй поочередной заменой элементов.
Petrovich
Немного сдвинув фишку провода возбуждения с клеммы D генератора, встаём на неё тестером. Когда зажигание включено и двигатель не работает должно быть около 7В. Если после запуска двигателя напряжение в той же точке менее 12В - пробит дополнительный диод питания ОВ. На это указывает лампа на приборке.
Alex_22_region
Авто: 21120
Petrovich писал(а):Немного сдвинув фишку провода возбуждения с клеммы D генератора, встаём на неё тестером. Когда зажигание включено и двигатель не работает должно быть около 7В. Если после запуска двигателя напряжение в той же точке менее 12В - пробит дополнительный диод питания ОВ. На это указывает лампа на приборке.
У меня уже второй год, с наступлением отрицательных температур периодически не работает ОВ. "Лечу" следующим образом:прямой провод с аккумулятора, заводка двигателя, глушу двигатель, клемму ОВ на место. Все работает. Так себя вести дополнительный диод может? Это не неконтакт, проверено.
kevinserg
На клемме D гены при вкл зажигании, но НЕЗАВЕДЕННОМ двигле у меня 1,4В (повторяю прописью: полтора вольта!!), считаю это правильным, т.к. в эту цепь втекает ток от контрольной лампы заряда аккум батареи на панеле приборов, и лампа горит!
Проверял все это когда ставил себе реле блокировки стартера от клеммы D гены, и если б там действительно было около 7Вольт, то реле работало бы неустойчиво.
Petrovich
Сегодня померил значения напряжений возбуждения (клемма D ) на своём генераторе . Зажигание включено, двигатель не работает - 1.14В. На работающем двигателе - 13.7В.
dfix
Всем спасибо за ответы!
Вчера напряжение было 1.14В. После пуска почти не поднималось. На высоких оборотах и дальнем свете лампочка пыталась потухнуть, но не до конца. Снял регулятор напряжения -- отдал на проверку. А пока прозвонил вентили. Если все делал правильно, то по итогу -- пробой в отрицательных вентилях (или КЗ обмотки на корпус). По ходу вопрос -- можно ли заменить выпрямительный блок ("подкову") не снимая и не разбирая полностью генератор?
Последний раз редактировалось: dfix (20 Сентября 2005 13:29), всего редактировалось 1 раз
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
можно и не снимать гену.
но на снятом удобней и не потеряется ни чего, это в условиях ямы запросто.
винты крепления выкрутил, как шайбы стоят посмотрел, отковырял если сами не отпали, выводы обмоток окуратно отогнул подкова в руках.
вот только как прозванивать вентили не отсоединяя обмоток, не понимаю.
зы сам толькочто боролся с отсудствием зарядки, на акб 8.5в, машин не едет.
итог на реле переломился провод на одной щетке, пружина кудато делась (мож она накрутилась кудато?) щетка свободно болтается в гнезде.
реле было предусмотрительно куплено заранее ( старое в запас -после добавления щетки), акб на зарядку - вечером буду знать оно или нет.
dfix
Проверял так (отсоединил все провода от гены и аккумулятора, источник тока -- аккумулятор, лампа 12В, 5 Вт):
КЗ "+" и "-" вентилей:
Пробой в "+" вентилях:
Пробой в "-" вентилях или КЗ обмотки на массу (вот при этом тесте у меня лампочка горела в обоих направлениях):
Пробой в диодах ОВ:
Petrov_kamensk
на последних трех второй конец куда подключен?
dfix
Это я так изобразил концы обмотки статора
Тоись второй конец цеплялся к болтам крепления обмотки.
Кстати, у меня оказался битым один из отрицательных диодов. Заменил всю подкову, не снимая гены -- в принципе это оказалось довольно легко и просто, главное -- не потерять шайбы с болтов крепления обмотки статора и не забыть снять со старой и установить на новую подкову пластиковую изолирующую шайбу-втулку контактного болта.
